| Группа " Гости" RSS | Понедельник, 12.10.2026, 08:57 |
Генератор.
| Кен | Дата: Воскресенье, 08.02.2009, 20:14 | Сообщение # 1 |
| Здесь о генераторах.
| малыш31 | Дата: Вторник, 02.12.2014, 18:10 | Сообщение # 576 |
| Цитата Малыш53 (  ) единственное что меня смущало,это то что на бензинках обороты выше на движке,но работал,заряжал, тухла Вить генератору обороты не суть важны.холостые то у всех одинаковые практически(800-900)а генератор и на холостых заряжает. а вот по ремню:на "старичках"стоит ремешок с 4 ручьями,а на моём уже с 6.и шкивы поменять вряд ли получится
Сообщение отредактировал малыш31 - Вторник, 02.12.2014, 18:10 |
| Малыш53 | Дата: Вторник, 02.12.2014, 19:08 | Сообщение # 577 |
| Цитата малыш31 (  ) шкивы поменять вряд ли получится подобрать\выточить переходную втулку для тебя с твоими руками и головой неразрешимая задача? Братуха, не смеши ты меня
| малыш31 | Дата: Понедельник, 08.12.2014, 10:46 | Сообщение # 578 |
| занялся вчера "геной"от транзита коннект,херня какая то!отдельно колец контактных на этот генератор не идёт! проверил по 3-м сайтам! буду мастерить из транзитовских.благо посадочное отверстие и наружный диаметр одинаковые.малость доработать напильником....в общем отпишусь что получится! :smok:
| passat191 | Дата: Среда, 10.12.2014, 00:49 | Сообщение # 579 |
| малыш31, выточить и напрессовать кольца из меди---вроде как небольшая проблема.
| малыш31 | Дата: Среда, 10.12.2014, 09:01 | Сообщение # 580 |
| Цитата passat191 (  ) выточить и напрессовать кольца из меди---вроде как небольшая проблема ну как сказать!просто из меди не пойдут.они то на эбонитовой основе...да и токаря найти проблематично на данный момент.на бывшей моей работе токаря уже нет-уволился,там,куда раньше можно было обратиться,сейчас ЧОПы понаставили-не пройти....в общем трудновато стало.ничего,придумаю что нибудь! :smok:
| passat191 | Дата: Среда, 10.12.2014, 22:16 | Сообщение # 581 |
| малыш31, срезаешь старые кольца до изоляции и напрессовываешь новые на старую изоляцию .
| малыш31 | Дата: Среда, 10.12.2014, 23:39 | Сообщение # 582 |
| Цитата passat191 (  ) срезаешь старые кольца до изоляции и напрессовываешь новые на старую изоляцию . их уже срезало,вернее проточило,причём внутреннее вместе с изолятором,практически до вала,да и поздно уже,снял я изолятор....да ничего,сооружу чё нить,"голь на выдумку ловка"!
| sergkry1@ | Дата: Воскресенье, 14.12.2014, 10:26 | Сообщение # 583 |
| Поменял генератор Лукас 70 А на Мицубиши 95 А. Восторг-выше крыши! На ХХ при включенных ближнем свете,вентиляторе печки на максимуме и дворниках напряжение не ниже 14,3 В. И выше 14,4 не поднимается. Днем еще не ездил,что будет без нагрузки,не знаю. Одно НО-я читал,что контрольная лампа должна гаснуть сразу после пуска мотора,у меня гаснет после перегазовки. Мица достался от сына,ему его забраковали,якобы,витковое с статорной обмотке. Купил Б\У гену,поменял обмотку-полет нормальный. Снятую обмотку всё несподоблюсь проверить на витковое КЗ.
| Эд-68 | Дата: Воскресенье, 14.12.2014, 14:34 | Сообщение # 584 |
| sergkry1@, Поздравляю! Удачное приобретение.Насчёт перегазовки,это что то с возбуждением,возможно для него надо чуть больше холостых.
| televizor | Дата: Воскресенье, 14.12.2014, 15:48 | Сообщение # 585 |
| Цитата sergkry1@ (  ) Одно НО-я читал,что контрольная лампа должна гаснуть сразу после пуска мотора,у меня гаснет после перегазовки. Цитата Эд-68 (  ) Насчёт перегазовки,это что то с возбуждением http://www.fordtransitclub.ru/forum/38-31-29785-16-1289322638
| K2 | Дата: Воскресенье, 14.12.2014, 15:51 | Сообщение # 586 |
| И мне бы тоже давно пора решить данный крсячок....
| televizor | Дата: Воскресенье, 14.12.2014, 15:58 | Сообщение # 587 |
| Да понятно шо лень под щиток лезть,но когда не тухнет сразу не карашо.
| sergkry1@ | Дата: Понедельник, 15.12.2014, 17:52 | Сообщение # 588 |
| televizor, благодарю.Читал о таком выходе из ситуации. Цитата televizor (  ) понятно шо лень под щиток лезть Конечно,лень. А что делать-надо! Сегодня покатался без света,но с печкой.
При прогреве генератора напряжение падает,пока наблюдал 14,1 В,на всех режимах. Но это не 12,5 В.
| televizor | Дата: Понедельник, 15.12.2014, 20:59 | Сообщение # 589 |
| Цитата sergkry1@ (  ) пока наблюдал 14,1 В,на всех режимах. Ну эт нормально. Цитата sergkry1@ (  ) Читал о таком выходе из ситуации Как бы на жёлтом уже очень давно работает(4е года),так что испытано ,мона так делать.Ну или мощность лампочки увеличить можно,будет тот же эффект положительный.
Сообщение отредактировал televizor - Понедельник, 15.12.2014, 21:00 |
| sergkry1@ | Дата: Четверг, 18.12.2014, 17:32 | Сообщение # 590 |
| Как-нибудь доберусь.
| murzik | Дата: Понедельник, 22.06.2015, 08:49 | Сообщение # 591 |
| Как родной. Только фишки переделать придется. И лучше сразу фишку прикупить и клемку.Но все решаемо.
| televizor | Дата: Понедельник, 22.06.2015, 08:51 | Сообщение # 592 |
| Цитата Рауль (  ) а генератор вот такой ко мне встанет? Встанет. Цитата Рауль (  ) И что там нужно переделывать? Фишку переделаешь,два провода.
| Рауль | Дата: Понедельник, 22.06.2015, 08:55 | Сообщение # 593 |
| Как фишку переделать то?Вот вопрос блин...И ещё фишку купить и клемму... Добавлено (22.06.2015, 08:55) --------------------------------------------- Ладно ребят,спасибо,буду думать
| televizor | Дата: Понедельник, 22.06.2015, 09:41 | Сообщение # 594 |
| Цитата Рауль (  ) Как фишку переделать то?Вот вопрос блин...И ещё фишку купить и клемму... Да фишка она от ваз 2109 подходит,в любом магазине купишь.
| murzik | Дата: Понедельник, 22.06.2015, 17:03 | Сообщение # 595 |
| КАК как ,отрезал припаял.ВСЕ, и клемку одну под болт припаять .Делов то на пол часа с пивом и перекуром.
| ISAM | Дата: Суббота, 18.07.2015, 19:48 | Сообщение # 596 |
| Кто в курсе стоит у меня генератор какой точно не выяснил ещё ,но сильно журчит подшипник на нём,заезжал на СТО сказали что у меня роликовый геморойный нет смысла с ним связываться,посоветовали купи лучше или мицубиси или нового турка ,кто чего знает по этому поводу !У меня форд с завода с двумя аккумами идёт, обычный атмосферник 2,5 л ДА МОЖЕТ У КОГО ЕСТЬ НЕНУЖНЫЙ МИЦУБИСИ В НОРМАЛЬНОМ СОСТОЯНИИ !
Ford Transit 97г- 2,5D без турбины.
Сообщение отредактировал ISAM - Суббота, 18.07.2015, 19:49 |
| тимыч | Дата: Воскресенье, 19.07.2015, 01:03 | Сообщение # 597 |
| Цитата ISAM (  ) Кто в курсе стоит у меня генератор какой точно ТРАДИЦИОННЫЙ ОТВЕТ-на ваш звездолёт генераторы вААще редкость ,их выменивают на рабов в соседней галактике, обменный курс можно уточнить по телефону 8 800 ... ... звонок платный. пс. вместо английской подписи укажите модель своего автомобиля.Пожалуйста! ппс.я не злой-традиция такая,приживётесь-поймёте,СЭР.
| Димарик | Дата: Воскресенье, 19.07.2015, 22:56 | Сообщение # 598 |
| А у них, небось, в запасе только Мицубиси и остался, недорого... Никаких геморов и геной. Ставишь 2 хороших подшипника, новый сальник, новое кольцо и катаешься себе несколько лет без проблем.Добавлено (19.07.2015, 22:56) --------------------------------------------- Главное ремень не перетягивать. И то тут можно говорить о износе переднего подшипника, а задний -роликовый- вроде всегда в норме. Меняю 2 сразу.
| ISAM | Дата: Понедельник, 20.07.2015, 06:56 | Сообщение # 599 |
| Да я думаю по свободному самому его разобрать да и всё, а там видно будет . Роликовый тяжело снимается сзади подшипник ? Если разберу то отпишусь ) Я болгарку недавно перебрал ротор оригинальный поменял, всё равно через месяц опять лягла и похоже опять ротор ) так наводит на мысль иногда что может разумней менять в сборе.
Сообщение отредактировал ISAM - Понедельник, 20.07.2015, 06:59 |
| Димарик | Дата: Вторник, 21.07.2015, 23:53 | Сообщение # 600 |
| Всё легко снимается и ставится. Главное подшипники нормальные брать. Задний маленький. По-моему INA я брал. А болгарки и др. инструмент сейчас стараются делать так, чтоб ты его на ремонтировал, а новый покупал. У меня была болгарка, 2 года проработала-накрылся ротор. Сказали, что хрен найдёшь , не выпускаются. Я сделал вывод-брать инструмент подороже, чтоб дольше работал. Ну сколько может проработать шуруповёрт за 30 баксов?......
| Кен |
