Группа " Гости" RSSПонедельник, 12.10.2026, 08:44
Генератор.
Здесь о генераторах.
SVGДата: Вторник, 07.10.2014, 22:49 | Сообщение # 551
Прикрепления: 9724546.jpg (158.1 Kb)
K2Дата: Среда, 08.10.2014, 05:42 | Сообщение # 552
Цитата SVG ()
Можно ли отчистить шкив или менять его и все ли они взаимозаменяемы? И как откручивать его?
Шкв конечно выглядит как будто спецом замачивали все эти годы biggrin Их бывает два вида, этот точно маленький, на машинку с тахометром, в плюс этому - меньше шкив, больше оборотов генера.
Цитата SVG ()
Поехал в транспортную, обрадовался- поставлю сразу...У меня нет опыта покупок с разборок- это нормальное состояние запчасти?
Да вполне.... Они все плюс минус лапоть
Цитата SVG ()
и провода куда какие подсоединять, в смысле два с фишки- там полюсность какая то?
По идее должно быть всего два провода, Питалово(красный) и ТАХ, в теории синий, а там ак масть ляжет.
murzikДата: Среда, 08.10.2014, 08:32 | Сообщение # 553
забей в гугле распиновка генера мицубиши и тебе выдаст провода фишки который который. я так себе и делал когда мицу купил.
по состоянии запчасти узнаешь при разборке,а так я себе новый покупал теперь он с виду почти такой же окислившийся.
я себе еще фишку спецательно под него покупал. а так щеткой пошкрябай и чистый будет.
так провода который прямо с акб то к генеру прикручивается сбоку отдельной гайкой,а на фишке возбуждение и тахометр.
Сообщение отредактировал murzik - Среда, 08.10.2014, 08:34
SVGДата: Среда, 08.10.2014, 09:12 | Сообщение # 554
murzik, Спасибо за ответ! Пошкрябать то пощерябаю- главное что б внутри рабочий был. Попробую сегодня к электрикам свозить, прозвонить. На акум провод я понял, я про два проводка с фишки- один красный, другой коричневый. И шкив беспокоит- если отмочу-ототру не будет там каких зазубрин, что ремень порвут.Или менять его лучше? На том, что сейчас у меня стоит, вроде такой же- померяю.
новичекДата: Среда, 08.10.2014, 22:00 | Сообщение # 555
SVG, У меня после прозвона неопытными электриками сгорела релюшка и выбила диодный мост на таком же генераторе итог ремонт на 100 баксов вместе с работой ,лучше почисти его слегка и ставь и не парся агретат вполне надежный и лучше найди фишку по сути мой из за ее отсуствия спалили перемкнули клемы, верхний на лампочку нижний штырь на тах завтра еще раз гляну,шкивы вроде одинаковые но снять его подручными средствами мне его не удалось, наверно сьемник нужен
v_aДата: Среда, 08.10.2014, 22:16 | Сообщение # 556
I - это лампа, W - тахометр
Прикрепления: 6541979.jpg (11.5 Kb)
SVGДата: Четверг, 23.10.2014, 23:18 | Сообщение # 557
новичек, v_a, Спасиб!
Добавлено (23.10.2014, 23:18)
Всем здрасте! Спасибо ребята за помощь, K2, - извини, не увидел твое сообщение, спасибо. Вчера наконец вырвал времечко, поменял таки генератор,(предварительно пошмурыгав шкив и самого гену). Отправился вечером в пробную поездку по городу. Сначала свет помаргивал, потом перестал вроде, я успокоился. Сегодня полдня катался с печкой, все нормально, но после обеда начала срываться стрелка тахометра, потом вечером напряжение стало скакать как бешенное- встречные скорость снижали, думали наверное, что свистки стоят. Может ли быть причина в подсевших аккумуляторах, или в самом генераторе, или может и генератор тут вовсе не причем? Одно радует-вакуум работает. После замены сдавал назад, тормознул- башкой о сидуху треснулся, месяц почти с дубовой педалью ездил, отвык.
новичекДата: Пятница, 24.10.2014, 14:42 | Сообщение # 558
А по вольтметру скачки в каких пределах?
SVGДата: Воскресенье, 26.10.2014, 20:42 | Сообщение # 559
"Тупой, еще тупее". Решил пройтись по проводам- зудело чет в голове, да и свет моргал не как с севшим акумом. В результате нашел почти открутившуюся масу (???) на двигателе. Почистил, прикрутил,все заработало!!! Поехал на дачу на выходные- светит блин, аж радосна!
- Заехал к электрику, померял. На скока помню на холостых без света геератор 14,3, акум 14,1. При включеном дальнем, противотуманках, печке, генератор 14,1 акум 13,9. Вроде ниче не путаю. Спасибо всем кто откликнулся!
малыш31Дата: Воскресенье, 30.11.2014, 22:11 | Сообщение # 560
всем доброго времени суток.сегодня решил разобраться со своим старым стартером(проело контактные кольца,хотя гена ещё мог бы работать и работать!),ну и заодно попытаться перепаять щётки на РР.просто покупать ещё один генератор не хотелось бы.да и РР менять из за износа щёток...1500р за новый жалковато!в общем,разобрал гену,распилил кольца(то,что от них осталось),собирался подбирать,оказалось,что они есть в продаже(код в Экзисте 1.2083.0)
Добавлено (30.11.2014, 22:07)
в общем на РР свершу есть крышечка,отковыривается отвёрткой,под ней всё залито(так и не понял чем.стачивается напильником),под этой заливкой 2 контактные пластинки,к которым и припаиваются щётки.идеально подходят щётки от РР ваз 2110.припаиваешь,и регулятор снова в строю.для спокойствия можно вновь залить хоть эпоксидкой,хоть просто герметиком...
Добавлено (30.11.2014, 22:11)
да,задний подшипник генератора обычный №202.
вот так не особо сложно можно сэкономить порядка 7-8 тыр.расходов то всего на контактные кольца(200р)и регулятор от "десятки"(150р),ну и часок другой времени.да,ещё подшипник(40р) ok
Прикрепления: 7818814.jpg (98.0 Kb) · 8252357.jpg (106.4 Kb) · 5557807.jpg (108.0 Kb) · 1794729.jpg (88.2 Kb)
televizorДата: Воскресенье, 30.11.2014, 22:45 | Сообщение # 561
малыш31, А гена у тебя какой,95 а ?Чёт из фото не понятно.
малыш31Дата: Воскресенье, 30.11.2014, 23:08 | Сообщение # 562
неее,у меня гена 150-й.на наши не ставят 95е-маловато будет!
малыш31Дата: Понедельник, 01.12.2014, 20:17 | Сообщение # 563
такой вот РР стал после перепайки щёток с"донора"
Прикрепления: 0095717.jpg (136.5 Kb)
televizorДата: Понедельник, 01.12.2014, 22:01 | Сообщение # 564
Цитата малыш31 ()
у меня гена 150-й
eek Во как ,я чёт не в теме.Блин себе хочу мощней,но наверное поставлю дополнительный к штатному 95а и плюс 150а будет гуд.
малыш31Дата: Понедельник, 01.12.2014, 22:33 | Сообщение # 565
как не в теме?начиная с "дельфинов"генераторы идут минимум 105 ампер.а на бусах после 06г минимум 150.
поставить наш гену можно,только мудрить прийдётся с креплением.у нас то он(гена)прикручен мёртво тремя болтами к блоку.можно попробовать примантулить от Транзита Коннект на 115ампер.у меня есть парочка,правда тоже кольцам ..опа.пока руки не дошли,может позже отшаманю
sergeysДата: Понедельник, 01.12.2014, 22:35 | Сообщение # 566
Не только Бусах, и на фургонах тоже 150А.
малыш31Дата: Понедельник, 01.12.2014, 23:21 | Сообщение # 567
так а в чём разница между бусом и фургоном?ну если не считать кузовные отличия?моторы одинаковые,топливная тоже....стало быть и генераторы одинаковые.....
говоря "бус"я имел ввиду не тип кузова,а просто Транзит вообще
Сообщение отредактировал малыш31 - Понедельник, 01.12.2014, 23:22
sergeysДата: Понедельник, 01.12.2014, 23:34 | Сообщение # 568
Согласен.
Но если некоторые одинаковые фургоны(по году и модификации) смотреть, то такие отличия от завода можно увидеть.
Общая масса без нагрузки 1630кг(на вессах +-20кг). а на другом 1850кг(на вессах +-20кг).
и когда начинаешь искать различия...........
Проверенно мной. когда знающие люди подсказали не поверил. берем генератор Бошш и аналог генератора другой фирмы и по весу найдем отличия.
Собранная в России Транзит короткий низкий весит 1510кг.
Малыш53Дата: Вторник, 02.12.2014, 00:15 | Сообщение # 569
на уазиках есть на 150, и крепление как на жигулях,ставится элементарно,даже ремень родной идет,у меня жигулевский стоял лет 8
малыш31Дата: Вторник, 02.12.2014, 08:57 | Сообщение # 570
ну при желании "приколхозить"можно любой генератор.это "пиндосы"никогда до такого не додумаются,мы же "рукастые" biggrin
согласен.просто двух абсолютно одинаковых деталей не существует в природе,как и двух совершенно одинаковых машин!
finist07Дата: Вторник, 02.12.2014, 16:19 | Сообщение # 571
так и у меня прикручен так же,так что может и встанет дельфиновский yes
малыш31Дата: Вторник, 02.12.2014, 17:04 | Сообщение # 572
дельфиновский-105 ампер.после 06г-150 ампер.лучше уж тогда ставить после 06г.
славикДата: Вторник, 02.12.2014, 17:34 | Сообщение # 573
Клин ремень на 150 А ?
малыш31Дата: Вторник, 02.12.2014, 17:48 | Сообщение # 574
а разве на Транзитах клин?поликлин,что на старых,что на новых,да и на Уазах"гена"150 амперный идёт с поликлиновым шкивом..
Малыш53Дата: Вторник, 02.12.2014, 17:52 | Сообщение # 575
на форде ручейковый,шкиф то родной ставишь
Добавлено (02.12.2014, 17:52)
единственное что меня смущало,это то что на бензинках обороты выше на движке,но работал,заряжал,лампочка тухла biggrin
Прикрепления: 8360075.jpg (56.1 Kb)
