| Группа " Гости" RSS | Понедельник, 31.08.2026, 20:20 |
Задние тормоза и ручник
| v_a | Дата: Среда, 08.08.2012, 00:19 | Сообщение # 277 |
| Теперь вот так стоит ручник, чуть дороботать удлинитель тяги и будет вообще гуд
| ConstantinM | Дата: Вторник, 23.10.2012, 12:08 | Сообщение # 278 |
| Всем привет!!! Я столкнулся с такой проблемой, сняв задние колёса и разобрав барабан для замены тормозов, я не обнаружил там абсолютно ничего...(прошлый хозяин-"чудо-кулибин был...). Сколько спрашивал по магазинам, есть только комплекты колодок, да тормозные цилиндры, а "разводных планок" так ни у кого не нашлось...((( Как выйти из этой ситуации? Искать на разборе донора или есть ещё какие варианты?
Константин, Калининград, +79814599678. FT 100 L высокий, длинная база 2.0 бензин "RED DEVIL". "Москва не сразу строилась..."
| K2 | Дата: Вторник, 23.10.2012, 12:11 | Сообщение # 279 |
| Quote (ConstantinM) Как выйти из этой ситуации? Искать на разборе донора или есть ещё какие варианты? В вопросе ответ
| ConstantinM | Дата: Вторник, 23.10.2012, 12:16 | Сообщение # 280 |
| На одну разборку заезжал в субботу, говорят до 91 односкатник на длинной базе редкость у нас...(( Но всё же будем искать, пойду за газетёнкой схожу, мож кто и там отдаёт что спасибо, K2!)
| finist07 | Дата: Вторник, 23.10.2012, 13:53 | Сообщение # 281 |
| а Нафаня не такого у себя разбирал,может у него чего осталось.хотя странно конечно,если уж в Калининграде такого нет
| про100Я | Дата: Вторник, 23.10.2012, 17:02 | Сообщение # 282 |
| Quote (ConstantinM) На одну разборку заезжал в субботу, говорят до 91 односкатник на длинной базе редкость у нас...(( а что нельзя заказать с другого города с разборки и переслать перевозчиком,я так часто делаю когда мне что то надо.
| ConstantinM | Дата: Вторник, 23.10.2012, 21:43 | Сообщение # 283 |
| У меня назрел вопрос: а что если примастырить от модели, которая после 92 выпускалась?
| pire111 | Дата: Вторник, 23.10.2012, 21:47 | Сообщение # 284 |
| Quote (ConstantinM) У меня назрел вопрос: а что если примастырить от модели, которая после 92 выпускалась? надо примерять, на форде гранада похожие пластины как сверху на рисунке.
| ConstantinM | Дата: Вторник, 23.10.2012, 21:49 | Сообщение # 285 |
| мне сегодня хозяин разборки сказал, что мужики как-то ставили... Добавлено (23.10.2012, 21:49) --------------------------------------------- pire111, спасибо, в субботу буду примерять))
| ConstantinM | Дата: Четверг, 22.11.2012, 22:19 | Сообщение # 286 |
| всем привет) прошло немного больше времени чем я рассчитывал, но решение проблемы с задними тормозами подходит к завершению. Сегодня собрал и поставил с другом на одну сторону весь тормозной механизм, а закончить не дало время, и отсутствие света...((( завтра рано утром поеду заканчивать. тормозные колодки со всеми планками подошли от модели после 91 года, полный фотоотчёт постараюсь выложить завтра, а пока только так...
| finist07 | Дата: Пятница, 23.11.2012, 12:00 | Сообщение # 287 |
| Quote (ConstantinM) тормозные колодки со всеми планками подошли от модели после 91 года значит все потроха подходят от модели после 91 года?ценная информация.пригодится тем,кто не знает что делать с тормозами
| v_a | Дата: Суббота, 26.01.2013, 22:27 | Сообщение # 288 |
| Сделал чтобы при затянутом ручнике светилась лампочка "(!)" на приборке. Раньше я зимой мог очень долго кататься на ручнике по городу, щас лампа маячит в правый глаз и ручник опускается!
| denisk126 | Дата: Вторник, 16.04.2013, 01:20 | Сообщение # 289 |
| мужики подскажите какой ключ или звездочка необходима,чтобы открутить задний ступичный подшипник Добавлено (16.04.2013, 01:19) --------------------------------------------- на транзите 1988 Добавлено (16.04.2013, 01:20) --------------------------------------------- да еще такой вопрос где находится на двигателе 2.5 дизель датчик температуры
298855339
| lexa | Дата: Вторник, 16.04.2013, 11:24 | Сообщение # 290 |
| Цитата (denisk126) находится на двигателе 2.5 дизель датчик температуры под толстым шланогом что идет на радиатор.
| новичек | Дата: Вторник, 16.04.2013, 11:32 | Сообщение # 291 |
| Цитата (denisk126) да еще такой вопрос где находится на двигателе 2.5 дизель датчик температуры Под корпусом термостата...
| K2 | Дата: Вторник, 16.04.2013, 21:26 | Сообщение # 292 |
| Цитата (lexa) под толстым шланогом что идет на радиатор. Цитата (новичек) Под корпусом термостата... Где-то под капотом.....
| v_a | Дата: Пятница, 22.11.2013, 23:18 | Сообщение # 293 |
| Не прошло и трех лет, как я воплотил свою идею
разбираем на месте широкий мост, чтобы легче таскать, ибо помощников нема. Тормозной щит просто откручиваем и в сторонку
Гайки я не берег, т.к. единственная головка на 57, которую нашел - была на заказ 1400р (King Tony)
редуктор от "Бегемота", сцука, шумит видимо корозия повлияла, долго лежал(не у меня).
Прикручен родной узкий чулок и без всяких проблем установлен тормозной щит 98г
В ступицу 98г забит подшибник SKF VKBA957(правый, левый - 958) от 86-91г и прикручено гайкой на 50, потому что такой ключ имеется
Вставляем полуось, одеваем барабан и узкий мост 86-91г с 14" тормозами 98г готов!
Теперь мне очень нравится, как сидит колесо в арке
В принципе все прошло гладко, есть только два момента: зацепление полуоси в редукторе меньше на 1см, т.к. ступица 98г имеет вылет больше на этот 1см, отн 90г; нужно(желательно) выточить добавочное колечко между полуосью и подшибником ступицы, т.к. подшибник 90г на 7мм уже того, который должен быть в этой ступице
| T-3 | Дата: Суббота, 23.11.2013, 00:14 | Сообщение # 294 |
| v_a, Вов спасибо за идею, и плюс за фото отчёт,значит может когда ни-будь и сделаю задние тормоза.. интересно только не будет ли колеса за арки задевать на груженой машине,
FTL, FT 2007 2,2
| v_a | Дата: Суббота, 23.11.2013, 00:20 | Сообщение # 295 |
| Да незачто:) Ничего не заденет, колесо выйдет наружу ровно на 1см. Я только не могу знать, как скажеться на шлицах при груженных поездках, что полуось не доходит 1см в редуктор, но и этот параметр можно минимизировать с помощью токарного станка.
Сообщение отредактировал v_a - Суббота, 23.11.2013, 00:21 |
| pire111 | Дата: Суббота, 23.11.2013, 04:57 | Сообщение # 296 |
| Цитата v_a (  ) колесо выйдет наружу ровно на 1см. или поставить диски после 92 года они как раз на сантиметр уйдут внутрь.
| v_a | Дата: Суббота, 23.11.2013, 10:32 | Сообщение # 297 |
| Цитата pire111 (  ) или поставить диски после 92 года они как раз на сантиметр уйдут внутрь. Вариант, тогда нагрузка на подшибник останется прежней, но и сантиметр особой погоды не делает, а двигаться на 86-91 есть куда.
| K2 | Дата: Воскресенье, 24.11.2013, 13:15 | Сообщение # 298 |
| Цитата T-3 (  ) v_a, Вов спасибо за идею Идея действительно супер. Сам построение тормозилок до 92 года - полный хлам. Цитата v_a (  ) Да незачто:) Ничего не заденет Вов. так тебе не грузят по 2-3 тонны как Роме Цитата v_a (  ) как скажеться на шлицах при груженных поездках, что полуось не доходит 1см в редуктор, но и этот параметр можно минимизировать с помощью токарного станка. Вариант, ибо 2-3 тонны
| v_a | Дата: Воскресенье, 24.11.2013, 23:25 | Сообщение # 299 |
| Цитата K2 (  ) Вов. так тебе не грузят по 2-3 тонны как Роме Так я и не позволяю никому)), глянь на серебристый топлайн выше, сантиметр никак не повлияет на цепляние арок, а с дисками 92-00, как писал Толик, вообще все останется как было Цитата K2 (  ) Вариант, ибо 2-3 тонны Можно снять со ступицы 3мм, с полуоси 3-4мм, а между полуосью и барабаном вложить проставку 6-7мм. Можно оставить родные ступицы, а между полуосью и барабаном вложить 1см проставку, но нужны шпильки длинее, короче есть варианты.
| краагин | Дата: Понедельник, 06.01.2014, 18:59 | Сообщение # 300 |
| славик, Добрый день. Транзит 89 г длинный. Периодически шумит правое заднее . Дожили до каникул. Сегодня дошли руки -вооружился чемоданом для ключей Залез домкрат ставить, а там тросик ручника оборванный висит . На самом деле несколько раз перечитываю книгу: тип 53 А - снять полуось затем ступицу. А вы пишете очепятка. Может для других моделей. Что то не так делаю? Ну скажем прямо там гайка ступицы хитрая в чемодане нет такого ключа. Так как снять барабан по другому?
Краагин
