Группа " Гости" RSSВоскресенье, 05.07.2026, 06:00
Замена штатных колес:
МАРКИРОВКА КОЛЕСНЫХ ДИСКОВ
Установка посадочных колец
LS Replica
FD15
Размер: 5,5 x 16
Сверловка (PCD): 5*160
Вылет (ET): 56
Dia: 65,1
Цвет: Silver
- Alesio, DJ
- Ford
Добавлено (15.04.2009, 19:08)
v_aДата: Воскресенье, 20.07.2014, 09:56 | Сообщение # 601
Цитата finist07 ()
конфигурация всех проточек по фото не совсем понятна.
Вот на рисунки, делал так, чтобы была взаимная центровка, тем более ЦО на полуоси 86-92г и отверстие в барабане 92-00 - разные, а так все центруется и шпильки не несут нагрузку(как бы это правильно назвать) "на срез".
Прикрепления: 6477762.jpg (118.6 Kb)
Сообщение отредактировал v_a - Воскресенье, 20.07.2014, 09:57
K2Дата: Воскресенье, 20.07.2014, 10:26 | Сообщение # 602
Немного уйду в офф, так а тормоза с 92 на 86 ставятся?
v_aДата: Воскресенье, 20.07.2014, 13:28 | Сообщение # 603
Задние со ступицей вместе - без проблем. Передние не подходят.
finist07Дата: Воскресенье, 20.07.2014, 17:23 | Сообщение # 604
Цитата v_a ()
Прикрепления: 6477762.jpg(119Kb)
вот по чертежу все понятно yes
v_aДата: Воскресенье, 20.07.2014, 22:13 | Сообщение # 605
Типо грамотный колхоз))
K2Дата: Воскресенье, 20.07.2014, 22:50 | Сообщение # 606
Роме на "Валеру"(это у него так меого бывшего черного зовут smile ) задок надо сделать.
На своем все колхозинги ограничу установкой передка на 15. Что уже собственно и сделал. Кстати сказать не сильно разница заметна.... к сожалению. Думаю еще вакуум махнуть надо на свежий.
v_aДата: Воскресенье, 20.07.2014, 23:20 | Сообщение # 607
По задним я отчет в теме про тормоза выкладывал, а на передок буду ставить 16" тормозилки с 15" скобами на бегемотовских ступицах! smile
K2Дата: Воскресенье, 20.07.2014, 23:22 | Сообщение # 608
С дельфина 16? Что как встает?
Про задок помню было, не помнил где fool
v_aДата: Воскресенье, 20.07.2014, 23:25 | Сообщение # 609
http://www.fordtransitclub.ru/forum/96-50-89133-16-1385147884
ДА, от дельфина, 294мм TRW(уже купил) скоба на 15 будет стоять через переходник(токарь - крестный брата, проблем нет).
Цитата K2 ()
Что как встает?
Пока не знаю, но сообщу))
K2Дата: Воскресенье, 20.07.2014, 23:31 | Сообщение # 610
А с 15 ходовки какой диаметр блинчика? Суппорта какие будут стоять?
v_aДата: Воскресенье, 20.07.2014, 23:37 | Сообщение # 611
На 15 - 254мм, суппорта от 15й ходовки, как у тебя сейчас.
K2Дата: Воскресенье, 20.07.2014, 23:39 | Сообщение # 612
Ни хрена себе разница! Замутишь, мути два комплекта переходников))) С удовольствием один куплю)))
Ибо 1 сантиметр диаметра существенного прибавления к торможению не дал. Да наверное стало чуть лечше, но не айс. Все равно думаю стоит поменять вакуумник.
v_aДата: Воскресенье, 20.07.2014, 23:41 | Сообщение # 613
Сорри, 270. 254 - это 14й
K2Дата: Воскресенье, 20.07.2014, 23:42 | Сообщение # 614
Озадачил короче... Может тоже прикупить комплект подопытных дисков.... Благо токаря у меня оказались в соседнем гараже, пусть конечно денег стоят, но зато под боком.
Добавлено (20.07.2014, 23:42)
Все равно есть о чем подумать smile 254-270-294... Я в серединке biggrin
v_aДата: Воскресенье, 20.07.2014, 23:44 | Сообщение # 615
Тебе не подойдет(
Я это мучу восновном потому, что на 90й год на разборе ничего нет нормального, я с 92 скоба не прикручивается.
Добавлено (20.07.2014, 23:44)
Полезное соседство
Цитата K2 ()
Я в серединке
Я тут за крайность!))
K2Дата: Воскресенье, 20.07.2014, 23:45 | Сообщение # 616
Типа ломай сам голову, да? biggrin crazy
Добавлено (20.07.2014, 23:45)
Цитата v_a ()
Полезное соседство
Сам в шоке, полез на авито токаря искать и ведь нашел, через 200 метров от меня biggrin
v_aДата: Воскресенье, 20.07.2014, 23:52 | Сообщение # 617
Цитата K2 ()
авито
Сам тащусь от этого сайта)))
Вовремя я опомнился, а ведь собирался поставить переднюю подвеску 92-00!
K2Дата: Понедельник, 21.07.2014, 00:10 | Сообщение # 618
В смысле вовремя опомнился? А чем тебе 92-00 не гожа?
v_aДата: Понедельник, 21.07.2014, 00:26 | Сообщение # 619
Колея шире, я я не просто так накопал бегемотовские ступицы - они еще на 2 см сужают колею! Ну ты знаешь про мой головняк crazy
katastrofДата: Суббота, 26.07.2014, 19:41 | Сообщение # 620
кто знает, диски для транзиков до 00г на 14 бывают ширины 5 и 5,5J, или только 5J?
finist07Дата: Воскресенье, 27.07.2014, 11:31 | Сообщение # 621
katastrof, что то мне не попадались диски на 14" шириной 5J,только 5.5 .другой вопрос,что вылет бывает на них разный
katastrofДата: Воскресенье, 27.07.2014, 21:39 | Сообщение # 622
finist07, взаимозаменяемы с разным вылетом? присматриваю комплект на зиму. видел еще с дырками для вентиляции и без
finist07Дата: Воскресенье, 27.07.2014, 22:06 | Сообщение # 623
если на твой,то взаимозаменяемы.это на до 91г если ставить твои ,то будет передние колеса об стойку тереть.без дырок это как раз до 91г.в принципе на любом диске выштамповка есть ,как на любой детальке код
v_aДата: Среда, 03.12.2014, 18:32 | Сообщение # 624
Вот так я снимал колесо, которое не откручивалось(провернулась шпилька)
С отцом выкрутили болтики, неудобно
при накачке сорвало обод, к сожалению внутренний))
Шину стягивал примерно несколько часов
Потом все просто, собрал по месту ножовку, перепилил шпильку, гайку спас, заодно примерил обод
Прикрепления: 7520186.jpg (201.8 Kb) · 7849105.jpg (207.9 Kb) · 3293019.jpg (161.9 Kb) · 7742071.jpg (145.8 Kb)
Эд-68Дата: Среда, 03.12.2014, 19:24 | Сообщение # 625
Если честно,то не понял куда ты смог засунуть ножовку и что за обод примерил,на фото даже при увеличении не разобрал wacko
