| Группа " Гости" RSS | Вторник, 14.07.2026, 22:17 |
Установка турбины?
| K2 | Дата: Воскресенье, 28.09.2014, 21:23 | Сообщение # 126 |
| Нет, просто резьбовое соединение, но если турбина стоит на месте, то чтобы все это прикрутить понадобиться извернуться
| murzik | Дата: Воскресенье, 28.09.2014, 22:10 | Сообщение # 127 |
| а что у тя не сходится???? есть же штуцерок (что серега твой забрал и прислал потом).и к нему шланжик прикрутил и пипец.там геморно когда все в кучу но все реально.
| televizor | Дата: Понедельник, 29.09.2014, 19:53 | Сообщение # 128 |
| Цитата murzik (  ) а что у тя не сходится???? Вот этот штуцерок и вот эта трубка имеют одинаково конусное отверствие внутри своих поверхностей.По логике вещей так не должно быть.Как по моей практике то одна из сопрягаемых плоскостей конус внутри а вторая внешний конус.А так как место в этом случае не ахти как хорошо подлезть то как то не хоться экспериментировать.Вот собственно и вопрос так ли у всех? Да вот ещё, что настораживает, при затяжке штуцера с наконечником шланга подачи масла всё зазоры выбираются в хлам,т.е их нет в принципе, от блока до штуцера и от штуцера к гайке шланга подачи масла в турбу. Короче как то стрёмно после сборки увидеть там течь масла.А опосля переборки пол подвески из за поддона,вдвойне стрёмно спешить.
Сообщение отредактировал televizor - Понедельник, 29.09.2014, 19:54 |
| pire111 | Дата: Понедельник, 29.09.2014, 20:14 | Сообщение # 129 |
| televizor, у меня и фоток толком нет
| murzik | Дата: Понедельник, 29.09.2014, 20:15 | Сообщение # 130 |
| Цитата televizor (  ) Короче как то стрёмно после сборки увидеть там течь масла.А опосля переборки пол подвески из за поддона,вдвойне стрёмно спешить. а у нас когда К2 ставили текло,да еще как ))))) омы стреманулись,а оказалось проеблонили зажать на штуцерок что в блок вкручивается,зажали и все стало ГУД. ты бы штуцерок лежа положил дабы видно было получше.ща схожу сфотаю что Сереге точили да чуть не так выточили
| televizor | Дата: Понедельник, 29.09.2014, 20:22 | Сообщение # 131 |
| Цитата murzik (  ) ы бы штуцерок лежа положил дабы видно было получше Ок.Ща пойду фоткну.Но суть того что в нём конус внутрь как и вв трубке на подачу масла в турбу.  Вот он тип неприятной наружности!Лучше фотка не получается сфоткать.
Сообщение отредактировал televizor - Понедельник, 29.09.2014, 20:35 |
| murzik | Дата: Понедельник, 29.09.2014, 20:23 | Сообщение # 132 |
| который маленький тот штуцер в турбину вкручивается а что побольше тот в блок ,конусная резьба в блок,а где конус на конце так в шлангу. а
| televizor | Дата: Понедельник, 29.09.2014, 20:40 | Сообщение # 133 |
| Цитата murzik (  ) а что побольше тот в блок Вот и приехали ,бля . Вот он мне и нужен,не зря я волновался! А мне Сергей прислал тот что сверху. Санька спасибо большое за фото,зашибись что не поставил а то опять бы влип в дерьмо. За выпуклость слева на штуцере , на нижнем фото у тебя ,я и беспокоился. Вот сбоку фото того что я тулил в блок!
Сообщение отредактировал televizor - Понедельник, 29.09.2014, 20:48 |
| pire111 | Дата: Понедельник, 29.09.2014, 20:49 | Сообщение # 134 |
| Цитата televizor (  ) Вот и приехали ,бля что то твой процесс сильно затянулся, я бы через сутки уже с турбой летал, а ты неделю штуцер крутишь
| murzik | Дата: Понедельник, 29.09.2014, 21:08 | Сообщение # 135 |
| Вовка давай полный адрес вышлю почтой тот что нужно,а то я как то случайно нашел родной,выточить не получилось,что Сереге точил то он простую резьбу сделал а нужно под конус.давай адрес завтра постараюсь отправить.если шустрой почтой то на неделе дойдет.
| televizor | Дата: Понедельник, 29.09.2014, 21:13 | Сообщение # 136 |
| Цитата pire111 (  ) что то твой процесс сильно затянулся, я бы через сутки уже с турбой летал, а ты неделю штуцер крутишь Так точно затянулся процесс.И в тебе я да же не сомневался не секунды.Кучу фотоотчётов видел твоей работы и всегда был поражён скорости и качеству а так же вникания в ту проблему которую делаешь.Жалится не буду, у тебя всё впереди, ,имею ввиду возраст,взрослые дети студенты и тд,до кучи три работы. А вот и праздник типа купи через инет( 982,00,15 срок доставки , 08.09.14, Г 3,30 сент 11:30 мск)(Ford6 ......04 Соединитель,12 дн. 1 067,90р.)Дело да же не в деньгах а сука в сроках.Отпрошусь завтра с работы и поеду поищу в грузовых автомагазинах что то подобное. Всем удачи.
Сообщение отредактировал televizor - Понедельник, 29.09.2014, 21:14 |
| K2 | Дата: Понедельник, 29.09.2014, 21:36 | Сообщение # 137 |
| Вот те епт твою медь, в руках держал и разницы вообще ж не приметил
| murzik | Дата: Понедельник, 29.09.2014, 21:52 | Сообщение # 138 |
| Вовка не е..и голову,шли адрес на тефон смской завтра отправлю,у меня она лежит и есть не просит а тебе НУЖНА.
Сообщение отредактировал murzik - Понедельник, 29.09.2014, 21:54 |
| televizor | Дата: Вторник, 30.09.2014, 18:33 | Сообщение # 139 |
| Цитата K2 (  ) Вот те епт твою медь, в руках держал и разницы вообще ж не приметил Та я по началу тожеть не приметил,а когда собирать стал затянул и понял что не то. Цитата pire111 (  ) televizor, у меня и фоток толком нет Да сам такой,когда весь грязный чёт не тянетется рука к фотику. Цитата murzik (  ) Вовка не е..и голову,шли адрес на тефон смской завтра отправлю,у меня она лежит и есть не просит а тебе НУЖНА. Сань спасибки.Отомщю деньгами или как пожелаешь.
| murzik | Дата: Вторник, 30.09.2014, 23:11 | Сообщение # 140 |
| Посыль ушла,максимум доставка по России 12раб дней. года назад в Крым дошла на 3день.так что ждемс.
| televizor | Дата: Среда, 01.10.2014, 19:45 | Сообщение # 141 |
| Цитата murzik (  ) так что ждемс.
| televizor | Дата: Суббота, 04.10.2014, 11:59 | Сообщение # 142 |
| УРА!!!  murzik, Саня Огромное спасибо!!! Вот честно не верилось что к выходным будет запчастишка. Тока трекер посмотрел и тута звонок с почты,ваша посылочка пришла.
Сообщение отредактировал televizor - Суббота, 04.10.2014, 12:16 |
| новичек | Дата: Суббота, 04.10.2014, 16:36 | Сообщение # 143 |
| televizor, Оперативненько работает почта
| televizor | Дата: Суббота, 04.10.2014, 20:24 | Сообщение # 144 |
| Цитата новичек (  ) elevizor, Оперативненько работает почта И Санька и почта просто форевер!
| pire111 | Дата: Суббота, 04.10.2014, 22:27 | Сообщение # 145 |
| televizor, а теперь ждем от тебя
| televizor | Дата: Воскресенье, 05.10.2014, 12:00 | Сообщение # 146 |
| Цитата pire111 (  ) televizor, а теперь ждем от тебя Да вот ща после обеда,закрою магазин , и полезу собирать.
| pire111 | Дата: Среда, 08.10.2014, 11:26 | Сообщение # 147 |
| полезу собирать
ау пораб уже и вылезти
| televizor | Дата: Пятница, 10.10.2014, 20:09 | Сообщение # 148 |
| Цитата pire111 (  ) полезу собирать
Да вылез уже ! Просто написать не успеваю,то на работе, то дома испугают. Пугливый стал воще не реально.(Это так пожаловался) По существу поставил,толком не дособрал,но проехал 80 км,20 на работу и 20 назад домой и так два дня.Очучения как бы двоякие,ждал чесно говоря большего,но прёт лучше и самое интересное с каждым киллометром пробега лучше.Сегодня дал перца 3500об-мин ,затроил и чесно говоря привёл меня в ступор,постоял и вечером с работы перца ему и всё нормуль.Выводы короче больше эмоциональные а не технические,короче нуно посмотреть. Да штаны по крепежу не подошли к резонатору и поэтому свистящий звук турбины(многим понравился ) похож на трактир 100 ку отгребающий щебенку от вагонов на разгрузном (имеется и такой опыт за рычагами ) Всё в стадии доведения до ума.
| славик | Дата: Пятница, 10.10.2014, 20:13 | Сообщение # 149 |
| televizor, А насос накрутил?Я то тоже с самого начала разачаровался.
| televizor | Дата: Пятница, 10.10.2014, 20:53 | Сообщение # 150 |
| Цитата славик (  ) televizor, А насос накрутил?Я то тоже с самого начала разачаровался. Слав ни ещё не крутил.Помню где то был разговор,но как самый умный балбес посчитал что мне это не нать.Слав ткни носом ,если не трудно, что творить дальше.
