Группа " Гости" RSSПятница, 27.11.2026, 15:34
Капремонт двигателя
master_vnДата: Пятница, 02.05.2014, 15:10 | Сообщение # 676
у кого какие отзывы по разборке из белорусии от пользователя Ianbex, брал ли у него кто нибудь движок и что может сказать? Думаю взять контрактный, но побаиваюсь, и если кто знает какие нибудь проверенные места подскажите плиз.
K2Дата: Пятница, 02.05.2014, 16:21 | Сообщение # 677
Вроде все кто у него брал остались довольны.
master_vnДата: Пятница, 02.05.2014, 20:11 | Сообщение # 678
сегодня один занкомый моторист посмотрел на мой двигатель в разборе и сказал, "не паникуй, отремонтируем и будет лучше нового", вот теперь и я уже больше склоняюсь к капремонту нежели к контрактному движку - все таки контрактный-кот в мешке. В связи с этим возникает вопрос: на крышке маслянного насоса находится вал вентилятора, как там можно поменять подшипник и каков его каталожный номер?
televizorДата: Пятница, 02.05.2014, 20:56 | Сообщение # 679
Да ок если так, тока вот запчасти для ремонта то же желают быть лучшего качества,мягко говоря, и ценник ремонта не радует.Но самое главное ,как поступить в данном случае, решать тебе.Удачи. ok
master_vnДата: Пятница, 02.05.2014, 21:35 | Сообщение # 680
вот вроде нашел, подшипник термомуфты - 1522015/s, только вопрос по замене остается всиле.
K2Дата: Пятница, 02.05.2014, 22:48 | Сообщение # 681
На самом деле оба варианта хороши. Если уверен в своих силах - то сделаешь на отлично, если время жмет, то контрактник рулит.
master_vnДата: Воскресенье, 01.06.2014, 12:00 | Сообщение # 682
Вот нашел кое что по поводу этого подшипника http://transit-club.com/forum/21-10477-4
Добавлено (10.05.2014, 00:15)
ребята, нужна помощь! собираю движку, вставляю распредвал а у меня получается осевой люфт около 5 мм, когда разбирал движок то люфт распредвала был в пределах нормы, около 0,2 мм, а щас не пойму что случилось. Ставлю таким образом: вставляю распредвал в блок, закручиваю переднюю упорную пластину, закручиваю заднюю крышку распредвала(с резиновой прокладкой), в задней части распредвала есть шарик, но он почемуто не вращается, и такое ощущение что между этим шариком и крышкой должна быть какая нибудь упорная пластина, но чет не помню чтобы она там была при разборе, а щас люфтит. Подскажите, может что не так делаю?
Добавлено (10.05.2014, 21:14)
smile разобрался, оказывается люфт меряется при одетой дистанционной муфте, а я почемуто думал что распредвал должен упираться шариком в заднюю крышку.
Добавлено (01.06.2014, 12:00)
ребят мож кто знает с чего можно подобрать болты крепления оси коромысел, а то при сборке свои порвал, не выдержали третьего закручивания, коды 6129792, 6129793, а то нашел только в экзисте и при заказе ждать как минимум дней 15 sad
murzikДата: Воскресенье, 01.06.2014, 15:36 | Сообщение # 683
я на разборке себе купил ведро болтов 20л за 20уе пару лет назад и горя не знаю пока частично.пора второе покупать т.к. зодовые болты уже заканчиваются.
master_vnДата: Воскресенье, 01.06.2014, 19:01 | Сообщение # 684
murzik, вот спасибо за идею, а то я себе уже голову сломал где их взять, а завтра как раз буду недалеко от разборки, спасибо за своевременную подсказку.
TiverДата: Воскресенье, 06.07.2014, 14:51 | Сообщение # 685
Добрый день! Пытаюсь снять головку двигателя, открутил все 18 болтов, о она ни с места. Уже домкратом в выхлопной коллектор упираюсь и бес толку. Неужели может так сильно прикипеть или ещё что-то держит,
Добавлено (06.07.2014, 14:51)
Сняли головку. Послабили болты снизу на креплении шатунов и оно пошло.
Ford Transit грузовой фургон 1987 гв 2,5 дизель Lucas
K2Дата: Воскресенье, 06.07.2014, 14:56 | Сообщение # 686
А какая связь, головка и шатуны? Или я чего не понимаю?
murzikДата: Воскресенье, 06.07.2014, 18:02 | Сообщение # 687
ага тож интересно стало
GammДата: Воскресенье, 06.07.2014, 23:37 | Сообщение # 688
ну для начала на шатунах гайки, впервые слышу чтоб гбц снимали таким образом, может что-то не так в описании?
Gamm.
FT TT9 2.2 FWD
Toyota LC Prado 120
FFocus 1
Дизель-это наше всё!
TiverДата: Понедельник, 07.07.2014, 10:53 | Сообщение # 689
Значит заинтриговал ))).
Машина простояла на улице с конца января. Сняли крышку, распредвал, открутили болты крепления головки - она ни с места. Попробовали домкратом: справа установил на опору двигателя и упёрся в выпускной коллектор - без результата. Пробовали забить отвёртку в районе прокладки - по нулям. После того как послабили гайки снизу головка оторвалась. Меня в этот момент рядом не было - перечитывал книжку, а товарищ говорит что звук был - "будто что-то сломалось или лопнуло".
Не могу утверждать, но не мог ли образоваться вакуум над поршнем при закрытых клапанах?
pire111Дата: Понедельник, 07.07.2014, 12:50 | Сообщение # 690
Tiver, скорее всего пока ты читал книжку то друг ей помог. давай фото блока цилиндров с верху, ну и с боков можно.
GammДата: Понедельник, 07.07.2014, 20:38 | Сообщение # 691
фотки в студию!!!
Gamm.
FT TT9 2.2 FWD
Toyota LC Prado 120
FFocus 1
новичекДата: Понедельник, 07.07.2014, 23:29 | Сообщение # 692
Аха ломом и кувалдой biggrin
Bastion4ikДата: Пятница, 01.08.2014, 21:43 | Сообщение # 693
Всем доброго времени суток!!! Помогите пожалуйста кто в курсе!!! Кароче тема такая... взял Транзитик коротыш низкий 2,0 ОНС инжектор. Не работал толклом движок. Загнал на сто поменяли голову так как был с*еден розпредвал и т.д. Собрали и давай заводить. Троит пердит и кашляет. Педаль держишь вроде обороты держит но на Хол. ходу троит пердит. После чего было поменяно свечи, провода вв, расходометр воздуха. електрик смотрел всё в норме. ПАМАГИТЕ!!!! уже месяц мозг насилуем
Жизнь праздник, если отмечать каждый день)))
TiverДата: Пятница, 26.09.2014, 09:53 | Сообщение # 694
Подбираю шатунные вкладыши. Нашёл информацию GLYCO
7141674025 вкладыши PL Ford Transit 2.5TD 91> +0.25 и
0141834025 вкладыши PL Ford Transit 2.5D 84> +0, 25
Есть отличия между валом на 2.5D и 2.5TD? Размеры вкладышей вроде одинаковые, но отличаются покрытием: у одного бронза, у другого алюминий. GLYCO надёжная фирма?
murzikДата: Пятница, 26.09.2014, 16:48 | Сообщение # 695
насколько знаю валы одинаковые.что лучше ХЗ себе всегда ставил ФОРД оригинал в фордовской коробке,хоядт что кольца что вкладыши изумительно.
про контору твою ХЗ мож в нете порыть отзывы почитать.
skorpionДата: Воскресенье, 09.11.2014, 14:34 | Сообщение # 696
Начинаю сборку двигателя 2.2 110 лс. Могу накидать фоток кому надо.Ну и просьба помочь если возникнут у меня вопросы
На моторе лопнул поршень Меняю. До меня ктото его уже ковырял. Поршни стоят разные и не все болты были установлены,а некоторые обломаны.
Добавлено (09.11.2014, 14:34)
Машинка ушла .Фото не делал видимо ни кому не надо
подпись
Сообщение отредактировал skorpion - Понедельник, 03.11.2014, 22:30
televizorДата: Воскресенье, 09.11.2014, 17:32 | Сообщение # 697
Вот теперь тока понял на ремонте у тебя была?Фотки бы естественно не помешали бы.Учиться ведь не когда не поздно. biggrin
T-3Дата: Пятница, 14.11.2014, 01:56 | Сообщение # 698
Я брал генератор 95А, ступицы после 91 г (тормозные диски в подарок сосчитали) от меня + быстро, качественно, по разумной цене
FTL, FT 2007 2,2
pasha2015Дата: Понедельник, 23.11.2015, 21:48 | Сообщение # 699
НУЖНА ПОМОЩЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
СДЕЛАЛ КАПИТАЛКУ ДВИЖКА ПОСЛЕ КАПИТАЛКИ ДВИЖОК ЗАВЕЛСЯ ОТРАБОТАЛ 5 ДНЕЙ И ВСЕ БОЛЬШЕ НЕ ЗАВОДИТСЯ
ДИАГНОСТИКА ПОКАЗЫВАЕТ ЧТО ВСЕ ДАТЧИКИ В НОРМЕ ДИАГНОСТИКА ФОРСУНОК НА СТЕНДЕ ТОЖЕ НИЧЕГО НЕ ПОКАЗАЛА ВСЕ ПАРАМЕТРЫ В НОРМЕ ПОМЕНЯЛ ТНВД РЕЗУЛЬТАТОВ НИКАКИХ ПРОЛЕЗ ВСЕ МАШИНА ТАК И НЕ ЗАВОДИТСЯ
FORD TRANZIT 2.2L 2013
малыш31Дата: Понедельник, 23.11.2015, 22:26 | Сообщение # 700
pasha2015, ну начинай с простейшего-подсос воздуха в топливной.у самого было подобное недавно-менял 2 форсы,поставил,прописал,завёл....поработал минут 15 и сдох-промудился полтора дня
