| Группа " Гости" RSS | Среда, 01.07.2026, 12:54 |
Ремонт и эксплуатация.
| Кен | Дата: Воскресенье, 08.02.2009, 20:08 | Сообщение # 1 |
| K2 | Дата: Вторник, 26.05.2015, 01:18 | Сообщение # 726 |
| Цитата murzik (  ) Ромкой 1,5ч крутили,кое кто за 10мин завернул. Недавно в разговоре тоже мелькнуло "коробку отстегивать придется, кроме Мурзика эти болты никто заворачивать не умеет"
| lexa | Дата: Вторник, 26.05.2015, 01:45 | Сообщение # 727 |
| В выходные другу прокладку на поддоне меняли. Так вместо это 2–х ебу...их поставил обычные болты. Время на замену ушло пару часов...... Два года назад себе поршни менял, и тоже машинка стояла на улице и без ямы. Так что если есть желание, то все получится.......
| SVG | Дата: Вторник, 26.05.2015, 10:18 | Сообщение # 728 |
| Цитата murzik (  ) я б честно разобрал бы его нахер ага, разобрать может и получится- а дальше что, если я ноль в ремонте? В планах нынешних решился ремень поменять, крышку клапанную снять, там то может осилю. Ну а сниму голову, посмотрю на поршня- они на меня, и ,,,все ? Нету у меня товарища, который на ответственных операциях стоял бы... Цитата lexa (  ) Так что если есть желание желание то есть Цитата lexa (  ) все получится....... с моими знаниями и опытом...
| murzik | Дата: Вторник, 26.05.2015, 15:35 | Сообщение # 729 |
| У меня 10 лет назад тоже не было,все делал по книжке.достанешь все,посмотришь( у меня по первому разу пипец вкладышам был(все ставил ФОРД и вкладыша и кольца,кольца 0 ремонта с большим замком были,потому ставил 1ремонта подрезавши замки на наждаке,желательно обжималка когда ставить поршня в мотор без нее геморновато(из жести делал и пасатижами обжимал),в итоге ремонта мотор прошел 180тыщ и продажся и дальше гоняет.) а так клапана притрешь все отмоешь,коренные вкладыши чтоб заменить то коленвал не нужно снимать они и так успешно меняются.глобально сложного ничего нету,главное не бояться и все получиться.ну ключ динаметрический в помощь.
| SVG | Дата: Вторник, 26.05.2015, 21:22 | Сообщение # 730 |
| А без снятия головы никак не обойтись? Добрался таки до меток( неудобно ковырятся блин, когда еще и на работу надо). Вроде все на месте. Нашел, похож, куда антифриз девался В плите у насоса кусок выдран, где отверстие под метку- эт ничего?  Добавлено (26.05.2015, 20:33) --------------------------------------------- И что там за метка красная на шкиве насоса? И если ремень на месте, куда дальше лезть? Клапана смотреть? Или Цитата murzik (  ) коренные вкладыши чтоб заменить то коленвал не нужно снимать они и так успешно меняются Чувствую, хандра где то рядом ходит...Добавлено (26.05.2015, 21:22) --------------------------------------------- И еще- когда коленвал ключом прокручивал, то легко шел, то тяжело- так должно быть?
| Малыш53 | Дата: Вторник, 26.05.2015, 21:34 | Сообщение # 731 |
| Цитата SVG (  ) В плите у насоса кусок выдран, где отверстие под метку- эт ничего? ктото завел со сверлом Цитата SVG (  ) И что там за метка красная на шкиве насоса? оринтир просто Цитата SVG (  ) И еще- когда коленвал ключом прокручивал, то легко шел, то тяжело- так должно быть? так и есть
| SVG | Дата: Вторник, 26.05.2015, 21:35 | Сообщение # 732 |
| Малыш53, спс! Все пишу на корочку
| K2 | Дата: Вторник, 26.05.2015, 22:20 | Сообщение # 733 |
| Симптомы: -резкая пропажа тяги -дым с, полагаю, клапанной крышки? -троит -давление масла горит или разок моргнула?
Все верно?
Рекомендую проверить заслонку воздушную, если таковая имеется. А вообще неплохо бы все равно попробовать завести, посмотреть что будет. Провернуть ничего не успеет, заклинить тоже, но диагностику облегчит... Можно было бы думать на форсунки, если бы не давление масла...
Если все верно, метки все выставляются, значит следующий шаг - снятие клапанной крышки, возможно рокер какой слетел, обороты упали и моргнуло давление...
| K2 | Дата: Вторник, 26.05.2015, 22:24 | Сообщение # 734 |
| Еще, по фото не заметил выставленную метку коленвала. Там все норм?
| SVG | Дата: Вторник, 26.05.2015, 22:33 | Сообщение # 735 |
| K2, Как писал ранее, лампочка моргала и в прошлый год, увеличил подачу, забыл про это. Цитата K2 (  ) резкая пропажа тяги -дым с, полагаю, клапанной крышки? В последний момент так и было. Только не на дым похоже, а больше на пар- понюхал, выхлопом не пахдо, и когда крышку с шорловины вытащил, с нее капало, как конденсат с маслом. Цитата K2 (  ) -давление масла горит или разок моргнула? Сначала мерцала от 1100 где то на горячую, меньше- гореть начинала, а когда встал, пробовал завести- завелась, но с тряской, паром(дымом) из гшрловины, и ласпа не тухла. Больше не пробовал- на галстук и к домуДобавлено (26.05.2015, 22:31) ---------------------------------------------
Цитата K2 (  ) выставленную метку коленвала. Там все норм? Ну да, с нее и начал= на пару см сверло ушлоДобавлено (26.05.2015, 22:33) ---------------------------------------------
Цитата K2 (  ) заслонку воздушную Воздухан снимал- вроде все в норме.- я помню звук, штанга с газульки один раз не поставленп была
| K2 | Дата: Вторник, 26.05.2015, 22:34 | Сообщение # 736 |
| Просто симптомы одни про одно, другие про другое. Вместе только если хана всему))) Давление масла к вкладышам ближе, потеря тяги скорее к головке... Хотя конечно чем черт не шутит. На тему давления - маслонасос насколько я знаю притягивается болтом шкива коленвала, так что как возможная из причин.
| SVG | Дата: Вторник, 26.05.2015, 22:34 | Сообщение # 737 |
| Цитата K2 (  ) на форсунки Год назад новые покупал, проверял перед установкой
| K2 | Дата: Вторник, 26.05.2015, 22:35 | Сообщение # 738 |
| Цитата SVG (  ) Воздухан снимал- вроде все в норме. Не воздухан, а заслонка.
| SVG | Дата: Вторник, 26.05.2015, 22:41 | Сообщение # 739 |
| Цитата K2 (  ) А вообще неплохо бы все равно попробовать завести Вот я и хоткл бы завести и на видева зафиксировать, мож опытные глаза-уши че узреют?Добавлено (26.05.2015, 22:38) ---------------------------------------------
Цитата K2 (  ) Не воздухан, а заслонка. Я понял, имел в виду, что с ней все нормально- пальцем еще пошевелилДобавлено (26.05.2015, 22:41) ---------------------------------------------
Цитата K2 (  ) маслонасос насколько я знаю притягивается болтом шкива коленвала Там как тот не очень чисто, сопливит что ли- в прошлом году новый ставил, может, заодно колечки на нем поменять, пока морда разобрана?
| K2 | Дата: Вторник, 26.05.2015, 22:42 | Сообщение # 740 |
| Цитата SVG (  ) Там как тот не очень чисто, сопливит что ли- в прошлом году новый ставил, может, заодно колечки на нем поменять, пока морда разобрана? Забей... По сути проблем - сначала снимаем клапанную крышку, а дальше уже все серьезно...
| SVG | Дата: Вторник, 26.05.2015, 22:43 | Сообщение # 741 |
| А если заводить, ремни ставить нужно- генератора? и антифриз ведь слил- может так работать, и если да то сколько по времени?
| Малыш53 | Дата: Вторник, 26.05.2015, 22:43 | Сообщение # 742 |
| Цитата SVG (  ) Вот я и хоткл бы завести и на видева зафиксировать ну так и заведи на полминутки,пока не разобран. далее пойдет уже снятие клапанной,поддона,головы а шпонку топливного не могло провернуть на зуб? хотя вот давление масла все карты путает
| SVG | Дата: Вторник, 26.05.2015, 22:44 | Сообщение # 743 |
| Цитата K2 (  ) По сути проблем - сначала снимаем клапанную крышку, а дальше уже все серьезно... Вот первая надежда была, что ремень перескочил, а вторая про клапана, а дальше...не хочу даже и думать
| K2 | Дата: Вторник, 26.05.2015, 22:46 | Сообщение # 744 |
| Цитата Малыш53 (  ) а шпонку топливного не могло провернуть на зуб? Там насколько я знаю нет шпонки, но сидит крепко так, что когда снимали, аж искры летели и сам флянец улетел по прямой в стену гаража)))
| SVG | Дата: Вторник, 26.05.2015, 22:46 | Сообщение # 745 |
| Цитата Малыш53 (  ) ну так и заведи на полминутки,пока не разобран Завтра попробую, а заводить в таком виде, как есть?
| K2 | Дата: Вторник, 26.05.2015, 22:48 | Сообщение # 746 |
| Цитата SVG (  ) А если заводить, ремни ставить нужно- генератора? и антифриз ведь слил- может так работать, и если да то сколько по времени? заводи без проблем Цитата Малыш53 (  ) хотя вот давление масла все карты путает Вот и я про то. Давление это низ мотора, троит - больше верх... Так что если только допустит мерцание из-за падения оборотов, то тогда все сойдется. Почти... Еще и тнвд в тему вступит)))
| SVG | Дата: Вторник, 26.05.2015, 22:51 | Сообщение # 747 |
| Цитата Малыш53 (  ) далее пойдет уже снятие клапанной,поддона Как бы хотелось не идти дальше...Добавлено (26.05.2015, 22:51) ---------------------------------------------
Цитата K2 (  ) но сидит крепко так, что когда снимали, аж искры летели и сам флянец улетел по прямой в стену гаража) Похож, лучше туда не лазить...
| K2 | Дата: Вторник, 26.05.2015, 22:52 | Сообщение # 748 |
| Цитата SVG (  ) Похож, лучше туда не лазить... так-то лучше когда вообще все механизмы исправны
| Малыш53 | Дата: Вторник, 26.05.2015, 22:55 | Сообщение # 749 |
| Цитата K2 (  ) Там насколько я знаю нет шпонки пардон, неправильно выразился ну я думаю все поймут,что я имел ввиду,конечно флянец
Цитата K2 (  ) сидит крепко так, что когда снимали, аж искры летели и сам флянец улетел по прямой в стену гаража))) ну а вдруг? хотя у меня он лопнул в момент срыва,так что две части летели Цитата SVG (  ) Завтра попробую, а заводить в таком виде, как есть? конечно,зарядка тебе зачем?Добавлено (26.05.2015, 22:55) ---------------------------------------------
Цитата SVG (  ) Как бы хотелось не идти дальше... тут уж как повезет, я первый мотор тоже расчитывал проклаку гбц сменить,кончилось заменой блока, в процессе ремонта откапиталенного,загильзованного
| SVG | Дата: Вторник, 26.05.2015, 22:56 | Сообщение # 750 |
| Цитата K2 (  ) Еще и тнвд в тему вступит))) Добый ты, Сергей...
| Кен, КарНемо |
