Группа " Гости" RSSЧетверг, 26.11.2026, 13:17
Ремонт и эксплуатация.
SVGДата: Среда, 24.06.2015, 21:21 | Сообщение # 976
Вкладыш 4 коренного низ
Коленвал на 5
Коленвал на 4
Прикрепления: 8328260.jpg (138.5 Kb) · 2182511.jpg (158.2 Kb) · 1050706.jpg (193.8 Kb)
v_aДата: Среда, 24.06.2015, 21:27 | Сообщение # 977
Ну что тут сказать, вкладыши менять 100%, а колено бы промерять, может и его точить надо. Попробуй в расточных мастерских узнать по поводу подвезти мастера с измерительным прибором к мотору, чтобы не разбирать все и не везти колено ради замера, коренные нет, а шатунные шейки померять не проблема. Мой отец так и делает, когда сомнения, но, правда и мастер его уже давний знакомый.
Добавлено (24.06.2015, 21:27)
Цитата SVG ()
Коленвал на 5
Это явно не айс.
murzikДата: Среда, 24.06.2015, 21:31 | Сообщение # 978
Херли там менять,открутил болт свеху)что под ногой чут выше) все рухнуло вниз и натянуло шланг тормозной( перед этим туда домкрат чтоб не совсем рухнуло и откручиваем шланг от мартера),вытягиваем пружину вставляем обратно домкратом домкратим вставляем где было и закручиваем обратно 1 едиственную гайку.(это если не нужно саму подушку менять ,если под ногами не стучало на мелких ямках то менять не нужно). не забыдь перед всем этим снять колесо.
Саня (Ботаня) если буду ближайшее время проездом,то кофе попить не успеешь как махнем.,ну это если ближайшее время не поменяешь.
А антифриз в масле-это к деньгам,в смысле так понимаю торба прокладке на голову,хера там осталось то,кучу болтов вывернул(по книге смотрим как крутить) и бошка в руках.Заодно прикупаем пасту для притирки и новые маслосьемные колпачки,притираем клапана ,под шумок(башка то один хер снята),меняем маслосьемные(жигулевский сьемник вполне пододет(хотя чтоб снять высокая головка и кувалдометр,сьемник чтобы установить))под шумок(башка то снята).новая прокладка под голову,и динамометрический ключ в помощь.
Зажать по ньютонам пол беды,а потом довернут на градус,от где глаза на лоб и руки тресуться.Простой совет(мне такой же давали) Если ты руками чувствуешь, когда резьба идет на срыв(она сука легче становиться, когда тянешь с глазами на лбу),[size=10][size=9]то лучше не дотяни, чем сорвешь
[/size]
Ну а так успехов.ОТ после всего стремно первый раз по ключу давать.
Добавлено (24.06.2015, 21:31)
За шрифт и т.д пардонте,Саша слегка подустал и решил расслабиться и в итоге опять слегка под устал и пальцы не туда ткнули.
БотаникДата: Среда, 24.06.2015, 21:45 | Сообщение # 979
murzik, Саня, определишься с планами поездки, то просемафорь. Номер телефона моего у тебя есть. bye
murzikДата: Среда, 24.06.2015, 22:25 | Сообщение # 980
МДА,фотки оптимизма НЕХЕРА не внушают.
SVGДата: Среда, 24.06.2015, 22:56 | Сообщение # 981
Попробую поискать
Ну хоть слабая надежда, что коленвал трогать не придется, есть?
K2Дата: Среда, 24.06.2015, 23:42 | Сообщение # 982
Цитата murzik ()
Мать ты моя,вот это пиздецкий пиздец.От говна ж так говна.по другому не скажу.
Шоу продолжается. Теперь ты видел все! biggrin
А нет, теперь я видел все)))
п.с. только замер даст точный результат по колену.
SVGДата: Среда, 24.06.2015, 23:44 | Сообщение # 983
С вами я готов на все!
Даже поддон снял! (в хорошем смысле этого слова biggrin )
K2Дата: Четверг, 25.06.2015, 00:02 | Сообщение # 984
Ну так все по старой схеме, пара подъе...в и вперед, ремонтируем crazy
Нормально все будет, мотор простой, все получится!
Эд-68Дата: Четверг, 25.06.2015, 13:46 | Сообщение # 985
Цитата SVG ()
Снял таки поддон. обнаружил капельку антифриза- откуда она там может быть?
Маслоприемник засран.
Привет. Наконец свершилось.Снял, увидел,осталось победить.Насчёт вкладышей и замеров колена Вова сказал.
Насчёт капельки антифриза,то интересно как определит? и по точнее что значит капелька "в граммах"
Далее бум думать,есть соображения wink
ДимарикДата: Пятница, 26.06.2015, 00:00 | Сообщение # 986
А какие версии по поводу первопричины? Масло-говно всё что могло забило(маслоприёмник и т.д.)?
K2Дата: Пятница, 26.06.2015, 00:03 | Сообщение # 987
Масло не масляное biggrin
SVGДата: Пятница, 26.06.2015, 12:19 | Сообщение # 988
Эд-68,
На видео начиная с 17й секунды
Цитата K2 ()
Масло не масляное
Походу у кого то из поставщиков дядя на гуталиновой фабрике работает
ДимарикДата: Пятница, 26.06.2015, 23:14 | Сообщение # 989
Дядя -то пусть работает(жить-то надо). А вот самого поставщика "на кол и делов-то"!!! И название его растиражировать на столбах...
Добавлено (26.06.2015, 23:14)
А масла того, что заливалось, нет чутка ? Его бы на экспертизу...Не для разборок(хотя очень хочется!), а ради интереса...
Эд-68Дата: Суббота, 27.06.2015, 09:03 | Сообщение # 990
Сразу не смог посмотреть,связь мать её.
Капелька конечно мощьная))) Смею заметить,что законы физики не кто не отменял.В потдоне всегда будет капелька,есть такое понятие как конденсат.
Я бы на это не обращал внимания.Ну или по наблюдай ,будет ли скапливатся капля если её удалить и именно в этом месте.Но думаю её не будет.
На данном этапе главное разобраться с валом.И тут я надеюсь,что обойдётся заменой вкладышей и промывкой маслоприёмника.Удачи.
SVGДата: Понедельник, 29.06.2015, 14:48 | Сообщение # 991
ага, и скока ж это стоить будет? crazy
Позвонил в несколько контор- никто на месте смотреть не хочет, что и понятно.
И че делать- снимать его, или попробовать самому померить и поставить новые вкладыши "на удачу"?
Эд-68Дата: Понедельник, 29.06.2015, 19:52 | Сообщение # 992
Да ,тут конечно сложновато загнать под машину сервисмена.Сам подумай нах ему переться куда то,лезь под что то.Тут конечно желательно знакомого или через кого то за магарыч.Если не как, то найди токаря каторый даст микрометр и проведёт курс молодого подмостерья.Если и так не получится,то ставь новые вкладыши и в бой.Но всё же ,я надеюсь промерить получится.
SVGДата: Понедельник, 29.06.2015, 23:30 | Сообщение # 993
Вот и я про то- сторонний не полезет, у них своя работа.
Завтра пообещали микрометры дать попользовать- как бы еще правильно померить
Эд-68Дата: Понедельник, 29.06.2015, 23:49 | Сообщение # 994
SVG, Рассказывать не буду,много букв,проще погуглить,но я писал,тот кто даст,он же пусть и покажет как мерить,на какие шкалы смотреть.
SVGДата: Понедельник, 29.06.2015, 23:59 | Сообщение # 995
да погуглил уже yes
А размеры шеек в книге указаны?
С чем сравнивать?
Эд-68Дата: Вторник, 30.06.2015, 09:19 | Сообщение # 996
Размеров у меня нет.Сппрси у Вовы v-a,
v_aДата: Вторник, 30.06.2015, 09:41 | Сообщение # 997
у меня тоже нету.
SVGДата: Среда, 01.07.2015, 16:02 | Сообщение # 998
вроде нашел
http://avtoremcar.ru/kharakteristiki_dvigatel_ford_transit.html
они? у меня 4НВ, это ж не имеет значения?
Добавлено (01.07.2015, 15:59)
Эти же значения и в букваре прописаны-он был в машине.
В общем померил я шейки только шатунные- к коренным микрометром не подлезть
Получилось у меня на 2,3,4 59,930, а на 1 59,900 хотя визуально они ничем не отличаются (разница может быть в 0,02-0,03, но только скорее в большую сторону, потому как я мог скорее пережать, чем недожать)
При капиталке меняли все поршня, а шатун только один, который оборвало- кстати на нем и гайки на 15, на остальных на 17, значит он и есть. Может ли быть в связи с этим такая разница в размерах между шейками?
В книге написано:
размер 1 -60,000-----59,980мм
размер 2 -59,750-----59,730мм
Что значит размер 2- ремонтный или как разновидность?
Можно ли мне ставить новые вкладыши при таких цифрах или коленвал в ремонт(замена, пр.)
Коренные промерить не удалось, но на вид они гораздо симпотичнее шатунных
Добавлено (01.07.2015, 16:02)
Да, еще не удалось снять на 3м коренном (среднем) крышку. Около часа бился так и не снял. Может там какие прибамбасы?
SVGДата: Среда, 01.07.2015, 16:11 | Сообщение # 999
После снятия крышки 1го коренного обнаружил на картоне какую то шайбочку упавшую хз откуда
И вот с пятницы натекло в поддон:
Прикрепления: 1321909.jpg (137.5 Kb) · 0952837.jpg (323.2 Kb)
Эд-68Дата: Среда, 01.07.2015, 18:18 | Сообщение # 1000
Шайба возможно из под гайки что зажимала сподок,от предыдущего ремонта,померь на что она подходит+ визуальный тщательный осмотр..Вот водичка(антифриз) это плохо,башку придётся снимать sad
По размерам лучше всего проконсультироваться с расточниками,признаюсь-я в них не разбирался и тупо не знаю допуски.
В общем получится у тебя почти капиталка cranky
Но в этом есть позитив 1) это безценный опыт. 2) это -сделаеш и будет надёжный рабочий аппарат,в катором ты будет уверен на все 100.
