| Группа " Гости" RSS | Пятница, 27.11.2026, 15:11 |
Ремонт и эксплуатация.
| Кен | Дата: Воскресенье, 08.02.2009, 20:08 | Сообщение # 1 |
| Ботаник | Дата: Среда, 12.08.2015, 08:01 | Сообщение # 1101 |
| Цитата murzik (  ) по углам то почитай книгу удивись, ахуей ,и спроси чтоб обьеснили что тытам прочитал и не понял Cаня, ты прям как ОМАР к'ХУЯМ!!!Такие "Рубайи" НАХ, как скажет Слаки!.... Чуть не описался с "утре"! Когда за своей НОВОЙ сидушкой поедешь?
| SVG | Дата: Четверг, 13.08.2015, 22:13 | Сообщение # 1102 |
| Почитать не удалось- с работы тока пришел,зато купил, во-оно? $IMAGE1$Добавлено (12.08.2015, 21:45) --------------------------------------------- Чет второй день с фотками не айс. вот ссылкка на фото http://www.auto49.ru/index.p....d=81845 Добавлено (12.08.2015, 22:05) --------------------------------------------- sergeys спасибо за репку! Добавлено (13.08.2015, 22:13) --------------------------------------------- Кольца доподогнал, болты, и пр. отмыл, завтра буду пробовать собирать все в кучу.
Сообщение отредактировал SVG - Среда, 12.08.2015, 21:43 |
| SVG | Дата: Пятница, 14.08.2015, 17:17 | Сообщение # 1103 |
| Цитата SVG (  ) завтра буду пробовать собирать все в кучу. Вот как задумаешь и время свободное подгадаешь... Два раза дождь собирался, ветер пыль столбом кружит. Не решился в такой пыли ставить. Теперь после деревни. И еще такой вопрос возник- какие вкладыши куда идут. Когда снимал, не догадался нарисовать, думал одинаковые. А тут получается 5 с отверстиями, а три без ( на 3йто понятно). Так понимаю с пропилом вверх- но их всего три. Напишите, пжалста, куда какие ставить.  Добавлено (14.08.2015, 17:17) --------------------------------------------- А еще попутно решил трос сцепления поменять- слетела вилка. Как ее взад одеть?
| Димарик | Дата: Пятница, 14.08.2015, 23:59 | Сообщение # 1104 |
| С другой стороны колокола есть заглушка резиновая большая( как на вилке, только плоская) Снять её и там уже достать проще.
| SVG | Дата: Воскресенье, 16.08.2015, 21:23 | Сообщение # 1105 |
| Цитата Димарик (  ) уже достать проще. А за что цеплять то - я там небыл ни разу
Добавлено (16.08.2015, 21:23) --------------------------------------------- Вот нашел На каждой крышке обозначен номер подшипника и нанесена стрелка, которая должна быть направлена в сторону передней части двигателя. Завтра проверю
Сообщение отредактировал SVG - Воскресенье, 16.08.2015, 21:23 |
| T-3 | Дата: Воскресенье, 16.08.2015, 23:00 | Сообщение # 1106 |
| Цитата SVG (  ) А за что цеплять то - я там небыл ни разу там штырь торчит внутри коробки вот на него вилку цеплять..а потом выжимной в вилку защёлнуть... ХЗ как объяснить зафотать мне нечем... Цитата Димарик (  ) С другой стороны колокола есть заглушка резиновая большая( как на вилке, только плоская) Снять её и там уже достать проще. заглушка напротив выхода вилки (зеркально что ли, как если вилка на правый руль..)
FTL, FT 2007 2,2
| Димарик | Дата: Воскресенье, 16.08.2015, 23:31 | Сообщение # 1107 |
| Снять плоскую заглушку и посветить вверх фонариком-всё станет ясно .
| T-3 | Дата: Воскресенье, 16.08.2015, 23:36 | Сообщение # 1108 |
| Цитата Димарик (  ) Снять плоскую заглушку и посветить вверх фонариком-всё станет ясно . точно сказано! вообще на тразите всё интуитивно понятно с начала моего знакомства с ним и до сегоднящнего дня
FTL, FT 2007 2,2
| Димарик | Дата: Воскресенье, 16.08.2015, 23:42 | Сообщение # 1109 |
| Для меня кроме одного: ПОЧЕМУ РВУТСЯ ТРОСА СЦЕПЛЕНИЯ? Не доходит до меня и всё... Попробую смазать трошки трубу, по которой выжимной ползает...
| T-3 | Дата: Понедельник, 17.08.2015, 00:08 | Сообщение # 1110 |
| Цитата Димарик (  ) Для меня кроме одного: ПОЧЕМУ РВУТСЯ ТРОСА СЦЕПЛЕНИЯ? Не доходит до меня и всё... Попробую смазать трошки трубу, по которой выжимной ползает... не знаю, но иногда смазываю литолом в раёне педали и у вилки (хотя у вилки большинство раз не смазывал: то сальник коленвала течет, то с насоса подкачки там всё и так было в масле ) меняю раз в год -1,5 (всегда не кстати но всегда с собой на замену) был один рейс когда два троса газа порвало где и что перетирало то же не знаю но у меня как раз и было с собой два троса( так же не знаю по чему с собой было 2, обычно вожу по тросу сцепления и газа)
FTL, FT 2007 2,2
| SVG | Дата: Вторник, 18.08.2015, 23:09 | Сообщение # 1111 |
| T-3, Димарик, Cпасиб! В принципе так и сделал. Только у меня этот штырь чета на вилке висел- оторвался? Только вилка не защелкнулась, а просто как то оделась- че нить не так?
Добавлено (18.08.2015, 23:09) --------------------------------------------- Сегодня поставил коренные вкладыши. Только первый и пятый по второму кругу не затянул- стемнело и руку потянул из-за этой камасутры. Давненько я свою коленку у себя перед носом не видел...
| Димарик | Дата: Вторник, 18.08.2015, 23:47 | Сообщение # 1112 |
| Ну она не должна болтаться (не слетать)и двигать должна подшипник.Сама обойма подшипника должна на защёлки встать в отверстии вилки....Три их там или четыре...Или палец выкрутился? Он вроде должен быть закручен в тело колокола....Если есть много свободного времени, сил и присутствует непреодолимая тяга к самообразованию, то можно снять коробку для наглядности А серьёзно-вроде выкрутился палец....Добавлено (18.08.2015, 23:47) --------------------------------------------- Там пружинка на вилке пластинчатая. На фото не очень видно..
| SVG | Дата: Вторник, 18.08.2015, 23:50 | Сообщение # 1113 |
| Цитата Димарик (  ) то можно снять коробку для наглядности С намеченным то не управляюсь
Цитата Димарик (  ) А серьёзно-вроде выкрутился палец.... Я так и предположил. Но палец вроде сел на место, а вилка давит в другую сторону-может не критично. т.е. я хотел сказать- не совсем критично?. И походу, это уже давно. Год назад меняли трос со знакомым, так тоже вилка слетала, он ее поправлял- а как, хз
| T-3 | Дата: Среда, 19.08.2015, 00:13 | Сообщение # 1114 |
| Цитата SVG (  ) Я так и предположил. Но палец вроде сел на место, а вилка давит в другую сторону-может не критично. т.е. я хотел сказать- не совсем критично?. И походу, это уже давно. Год назад меняли трос со знакомым, так тоже вилка слетала, он ее поправлял- а как, хз завтра гляну что у меня было с предыдущей коробкой при замене троса вилка тоже вылетала и приходилось поправлять но по моему палец ещё не выкручивался..(если конечно именно в эту ночь её не стащили в чермет валяется не приметно почти под открытым небомДобавлено (19.08.2015, 00:13) --------------------------------------------- не извиняюсь не посмотрел фоту внимательно палец у меня был на месте но вилка без троса спадала
FTL, FT 2007 2,2
| SVG | Дата: Среда, 19.08.2015, 00:14 | Сообщение # 1115 |
| Так на пальце вроде и резьбы то нету... То что блестит, как бы завальцовано_ с телефона фоткал
| T-3 | Дата: Среда, 19.08.2015, 00:47 | Сообщение # 1116 |
| но он внутри корбки должен быть а не на вилке, у вилки два усика что цепляются на этот палец ( если я всё правильно понял, а каком пальце мы разговариваем) Добавлено (19.08.2015, 00:47) --------------------------------------------- если всё более менее встаёт на свои места то я бы для начала попробовал именно как оно более менее втаёт на свои места... Цитата SVG (  ) Я так и предположил. Но палец вроде сел на место, а вилка давит в другую сторону-может не критично. т.е. я хотел сказать- не совсем критично?. И походу, это уже давно. Год назад меняли трос со знакомым, так тоже вилка слетала, он ее поправлял- а как, хз я думаю(надеюсь) не совсем критично
FTL, FT 2007 2,2
| SVG | Дата: Среда, 19.08.2015, 11:18 | Сообщение # 1117 |
| Так этот палец и висел на усиках. Получается отвалился?
| славик | Дата: Среда, 19.08.2015, 12:08 | Сообщение # 1118 |
| На пальце нет резьбы,он запресовывается,у меня было подобное-я на резьбовой клей сажал.
| SVG | Дата: Среда, 19.08.2015, 21:32 | Сообщение # 1119 |
| Цитата славик (  ) он запресовывается Эт че- со снятием коробки? Может, обойдется? За сегодня успел поставить поршневую и голову. Пружинки на маслосъемных пришлось все таки откусывать- не лезли. Завтра надеюсь продолжить.Добавлено (19.08.2015, 21:32) --------------------------------------------- А с вкладышами разобрался, как в руки взял- там по другому и не поставишь.
| murzik | Дата: Среда, 19.08.2015, 23:53 | Сообщение # 1120 |
| Цитата SVG (  ) Пружинки на маслосъемных пришлось все таки откусывать- не лезли интересно девки пляшут.таки где что откусывал??? сколько менял НИ РАЗУ ничего нигде не откусывал.
| SVG | Дата: Четверг, 20.08.2015, 10:33 | Сообщение # 1121 |
| Когда начал ставить, поршень уперся, не пошел. Я начал размышлять- если не идет, значит что то мешает. Все кольца поточил, а пружинку под маслосъемном не трогал. Откусил на ней пару мм ( примерно столько сколькоточил на кольце), сразу все вошло. Че- напортачил? Добавлено (20.08.2015, 10:33) ---------------------------------------------
Цитата Димарик (  ) человек, который ВЕРСТАК держит. Ну ведь ноги то свободны!
| murzik | Дата: Четверг, 20.08.2015, 18:57 | Сообщение # 1122 |
| Цитата SVG (  ) Че- напортачил? ти ни че по ходу не напортачил.
| SVG | Дата: Пятница, 21.08.2015, 22:02 | Сообщение # 1123 |
| Цитата murzik (  ) не напортачил. уфф... Сегодня начал вступать в связь с поддоном- кто прокладки делает меньше по размеру, чем сам поддон?-вроде и нитки привязал, все равно отверстия хрен поймаешь.:cranky: Решил ставить без герметика, потому как все равно ерзать будет,что б болты вставить. Да и резина вроде толстенькая.Добавлено (21.08.2015, 22:02) --------------------------------------------- Поставил, посидел подумал, снял намазал герметиком и опять поставил. Как то спокойнее на душе стало.
| Ботаник | Дата: Пятница, 21.08.2015, 22:16 | Сообщение # 1124 |
| Цитата SVG (  ) Как то спокойнее на душе стало. А это - тоже НЕ МАЛО!!! Успеха в ТРУДЕ!
| SVG | Дата: Суббота, 22.08.2015, 07:30 | Сообщение # 1125 |
| Ботаник, Спасиб! Добавлено (22.08.2015, 07:30) --------------------------------------------- А с топливной потом как?все подсоединить, кроме форсунок, крутить стартером, пока из них соляра не пойдет, потом затянуть, так?
| КарНемо |
