Группа " Гости" RSSВторник, 03.02.2026, 09:45
Ремонт и эксплуатация.
SVGДата: Четверг, 29.06.2017, 13:44 | Сообщение # 1326
K2, Понял Серег, спасибо! И стук тоже может быть такой от нее?
K2Дата: Четверг, 29.06.2017, 14:36 | Сообщение # 1327
Более чем. Для начала решить вопрос с форсой(желательно все проверить), а дальше видно будет.
Эд-68Дата: Четверг, 29.06.2017, 15:48 | Сообщение # 1328
Цитата SVG ()
Это где?
Подшипник верхней головки шатуна. Но повторюсь я в этом не уверен,так как с этими моторами не знаком.
Форсунка когда приклинивает,то ощущение,что коленвал лопнул пополам и грохочет. Звук мощьный.
А вот про такой уровень ты не говорил вчера,и это конечно форсунки льют,точнее та что клинит. Снимай и на стенд.
Насчёт уровня и солярки в масле,то это может кончится чем угодно,начиная с клина,выдавить сальники и понятно,дальше больше.
Так,что парень ты фортовый, приехал своим ходом. king
SVGДата: Четверг, 29.06.2017, 20:12 | Сообщение # 1329
В понедельник, надеюсь, найду для этого время, займусь.
Понял, спасиб, про него и подумал.
курчонок-1971Дата: Четверг, 29.06.2017, 20:20 | Сообщение # 1330
Цитата SVG ()
5см выше верхнего уровня
А это диствительно серьезно. И фарт был на твоей стороне. Серый главное не отчаивайся все будет гуд
ДимарикДата: Пятница, 14.07.2017, 22:51 | Сообщение # 1331
Всем привет! Пришло время менять масло(я меняю 8500-9000км). И тут я немного завис....Мной был поменян мост на более скоростной. Теперь разница в 20%. То есть если проехал 100 км по спидометру, то в реальности проехал 120 км(проверено по навигатору). То есть я, проехав 7500 км, прибавляю 20% и получаю 9000. Пора менять масло. НО!!! Это ведь машина проехала больше, двигатель-то сделал ТО же количество оборотов( привод спидометра-то на коробку, которая не торгалась). Выходит, что это для клиентов мне надо умножать на 20% пробег, а замену масла и ГРМ делать надо по спидометру точно? Или я не прав? Чё-то затормозил вааааааще...... cool
ovДата: Пятница, 14.07.2017, 23:33 | Сообщение # 1332
По идеи да... у меня пока по другому....проехал меньше чем по спидометру... для работы было бы неплохо! Мост 4.56 датчик в коробке 4.11...
Добавлено (14.07.2017, 23:33)
Уровнять попытался резиной, но погрешность остается...
ЕСТЬ ПОДСТАКАННИК!!!!
ДимарикДата: Понедельник, 17.07.2017, 23:51 | Сообщение # 1333
А вот ещё вопросик. Сильно поржавел поддон картера. Чем его покрасить, чтоб не ржавел дальше? Обычной краской или серебрянку взять- она лучше темпер держит?
TEREHДата: Понедельник, 17.07.2017, 23:55 | Сообщение # 1334
крась обычной серебрянка смоется. или серебрянку лаком покрыть
ДимарикДата: Вторник, 18.07.2017, 23:44 | Сообщение # 1335
и стразами biggrin ....Мне тут подсказали- надо краску для суппортов купить. Заодно суппорта и барабаны покрасить, чтоб не ржавели. А то после зимы с барабанов молотком полсантиметра г...вна отбивается.....
katastrofДата: Среда, 19.07.2017, 06:42 | Сообщение # 1336
Димарик, всякую фигню тебе подсказыаают, что твоим барабанам будет????
Эд-68Дата: Среда, 19.07.2017, 08:58 | Сообщение # 1337
Сам отбиваю переодически ржу кусками,а им хоть бы что. Так,что не парься,думаю краска не поможет.
ДимарикДата: Среда, 19.07.2017, 22:53 | Сообщение # 1338
Краску для суппортов-поддон покрасить. А барабаны- знакомы отпескоструил и покрасил- и нет вот уже 2 года ни ржи, ни грязи...Это ведь не сложно.....
Эд-68Дата: Среда, 19.07.2017, 23:09 | Сообщение # 1339
Не сложно если есть рядом пескоструй,и красить тоже не кисточкой надо,да и краска не простая и не дешовая скорее всего.
Как сделаеш отпишись,как и чем. wink
katastrofДата: Четверг, 20.07.2017, 11:15 | Сообщение # 1340
Димарик, блин, не сложно конечно, но когда мотор не робит и дырки в кузове - это совсем не тема. Ну это мое мнение. teehee
Эд-68Дата: Четверг, 10.08.2017, 10:01 | Сообщение # 1341
Не терзайся,может,и это меньшее из зол. У меня знакомому плменяли все четыре и только тогда мотор зашептал,хотя грешили на две. Просто морально настрой себя,что ремонт займёт время и денег. Кстати лучше всего идти к проверенным мастерам,многие разводят понимая,что выхода у тебя нет. Найди по форуму Ялтинцев,хотя их тут совсем мало,это я к тому,что может кто подскажет хороших мастеров. Или кто то из Крыма в целом,у вас там проехать не далеко ,Севастополь или Симфирополь.
Эд-68Дата: Четверг, 10.08.2017, 23:02 | Сообщение # 1342
Цитата TStyle ()
Вот так бывает пару дней назад все было нормально а тут все и сразу стало плохо.
Бывает. Не отчаивайся. Если честно,то я склонен к контрактнику. Насмотрелся я на друзей как они подкидываются с мотором 2,2 140 пони. У них какой то треш с ним,мастеров поменялось трое или четверо,денег улетело,что можно два контрактника установить,три капиталки получилось,один собрал,мотор развалился,коленвал лопнул. Второй собрал,проездил три месяца,теперь поменяли голову форсы,вроде как поехал,в работе. Но почти год мучений,и мысли то были правельные,что контрактник кот в мешке,мы вот сейчас откапиталим, всё новое всунем и забудем про ремонт мотора,да не тут то было. Может с мастерами не повезло,как знать,и где искать хороших.Я не пугаю,это чистая правда из жизни,причём совсем недавней. Контрактники с горантией. . попадались на оранжевом форуме кажись. Надо искать хорошие фирмы. Если он пыхтит пердит но едет,то ищи мотор и добивай этот.
Сообщение отредактировал Эд-68 - Четверг, 10.08.2017, 23:04
ДимарикДата: Четверг, 10.08.2017, 23:46 | Сообщение # 1343
Когда вытаскивал подшипник из маховика- использовал съёмник для внутренней обоймы и обратным молоток. А тут наткнулся на видео.. Мужики вытаскивают подшипник этот при помощи.....хлеба. Закладывают мякиш внутрь, берут подходящий по диаметру штырь и бьют. Так много раз. И подшипник выходит. Может кому пригодится. Сам я так не делал, но, если судить по видосу- похоже на правду...
Эд-68Дата: Пятница, 11.08.2017, 08:11 | Сообщение # 1344
Подобным способом давно пользуются мотористы,сколько себя помню,но только используют тряпочки,бумагу. С хлебом возможно и проще так как материал более пластичный.
КенДата: Пятница, 11.08.2017, 08:54 | Сообщение # 1345
похоже на правду...
Аналогично, еще в автошколе в 1974 году нам преподаватель этот способ описал, правда в моем случае в качестве детонатора предлагался солидол, не знаю, возможно кто помнит, тогда солидола было два вида, синтнтический и натуральный, отличались по цвету, натуральный был светлый и супер вязкий, на камешке в лютую жару пролежит день и не потечет в отличии от синтетичечкого.
курчонок-1971Дата: Пятница, 11.08.2017, 09:40 | Сообщение # 1346
Я глиной или хлебом только и вытаскиваю не каких обратных молотков.
starikДата: Пятница, 11.08.2017, 21:12 | Сообщение # 1347
тряпочка пропитанная маслом -лучше несколько небольших кусочков. ну и вал по диаметру и маталок. 2 - 4 удара и фсё. hands
ДимарикДата: Пятница, 11.08.2017, 23:14 | Сообщение # 1348
Как всегда: век живи- век учись... yes
Добавлено (11.08.2017, 23:14)
А вот ещё вопросик возник. Подшипник, на котором крутится вискомуфта- он снаружи меняется или крышку масляного насоса снимать надо?
Эд-68Дата: Пятница, 11.08.2017, 23:23 | Сообщение # 1349
Вот блин,снимал зимой крышку маслонасоса,менял прокладку,а не глянул как там подшиПник стоит.
katastrofДата: Суббота, 12.08.2017, 14:57 | Сообщение # 1350
Димарик, снаружи меняется, но крышку лучше снять! А еще лучше электровентиль!
