Группа " Гости" RSSВторник, 13.10.2026, 01:42
Стартер.
АрсенДата: Пятница, 16.12.2011, 12:32 | Сообщение # 251
Авто 2006 года, разбирал все крутится и вертится люфтов нет!
Добавлено (16.12.2011, 12:32)
У меня не подшипники, а втулки в стартере!
ТурбодизельДата: Вторник, 20.12.2011, 19:39 | Сообщение # 252
Бывает такое,что щётки залипают в обоймах у меня при 2 аккамуляторах крутил неважно и ключём зажигания приходилось играться(щётки входили в претык) ,болгарка решила проблему.
Skype:medovik70
БусикДата: Четверг, 05.01.2012, 13:07 | Сообщение # 253
Кен, Интересно а как узнать цену(4 фотка)? Мой стартер тоже перед НГ неработал. Заводился только с толкача... На СТО сказали менять щетки. Проехав по магазинам и нашли Китайские по 250р. Сделали вроде... Но делали - сажали на болты и паяли после. т.к родные щетки были приварены и вроде щас такие уже невыпускают. Хотелось бы узнать цену... Но меня интересуют не щетки а в сборе как на фотке. Заранее спасибо.
КенДата: Четверг, 05.01.2012, 20:49 | Сообщение # 254
Quote (Бусик)
Думаю тебе стоит обратиться к Румата или Мурзику.
K2Дата: Четверг, 05.01.2012, 22:14 | Сообщение # 255
Quote (Бусик)
щеточный узел
ft-masterДата: Пятница, 06.01.2012, 11:11 | Сообщение # 256
Quote (Бусик)
Последний стартер перебирал - привозили за 900р
sergkry1@Дата: Пятница, 13.01.2012, 23:19 | Сообщение # 257
На роторе подпилил железо со стороны поврежденной изоляции,прочистил несколько раз щель между железом и медью половинкой лезвия от бритвы,промыл водой,продул воздухом,просушил и залил несколько раз 88-мым клеем.
Помогло.
Зубилом выкрутил виты.крепящие башмаки статора,достал обмотку.
Видно место пробоя.
Залил несколько раз клеем и потом наложил бандаж из лакоткани.
troinikoffДата: Пятница, 27.01.2012, 19:56 | Сообщение # 258
Скажите пожалуйста, а те стартеры что по цене от 3900р. фирм Wai, ATS, Magneti marelli и прочих еще 6-ти до 8тр.
И вот Friesen - 10,2т.р., Hella - 16,3т.р., Bosch - 18,3т.р.
Почему такой разбег в ценах ? eek
Из предыстории: опыт был печальный, накрылся стартер, на улице холодно, самому не подлезть, да и ключей нет толком, главное что когда узнал цену в сервисе сколько будет стоить замена, меня всё устроило, еще сказали что есть стартер у них за 5т.р., я и взял поставили, вечером выехал довольный как слон.
Не долго радость продлилась. Залип этот стартер на холодную. На улице примерно -30 - 32, масло в кпп не поменяно, форсунки не прочищены, в итоге покрутил и прилип, скажите пожалуйста если с редукторным за 18т.р. так же сделать он сломается ?
а за 10тр. Friesen у кого есть опыт?
Какой посоветуете чтобы надолго, а то зимы у нас Суровые santa
Прикрепления: 7432851.jpg (52.4 Kb)
Russia
Сообщение отредактировал troinikoff - Пятница, 27.01.2012, 20:42
sergkry1@Дата: Пятница, 27.01.2012, 22:01 | Сообщение # 259
Quote (troinikoff)
На выбор-Эрбшпрехер,Вебасто или ШААЗ. wacko
troinikoffДата: Пятница, 27.01.2012, 22:52 | Сообщение # 260
Если на эту тему, то сегодня приобрел сигналку с автозапуском (присутствует функция прогрева двигателя, к примеру как мне нужно каждые два часа по 20 минут), дешего и сердито : ) хотя сам не очень люблю слово дешего.
За совет спасибо.
Стартер то какой выбрать - хороший чтобы был ?
Russia
pinДата: Суббота, 28.01.2012, 14:42 | Сообщение # 261
Добрый день,пишу от имени отца,у нас старенький форд транзит...неисправен стартер(серия 86-91гв),в Казани такой тяжело найти да и цены запредельные,подскажите,пожалуйста,где можно заказать новый по доступным расценкам?
televizorДата: Суббота, 28.01.2012, 15:07 | Сообщение # 262
Quote (troinikoff)
Magneti marelli
У меня такой стоит.Бывший хозяин перед продажей поставил.За пять лет поменял бендекс и в прошлом году заменил щётки(поставил от МТЗ подточив).Как бы стартер и не совсем плохой.Отзывы о нём как об уверенном середнячке.За другие не знаю. pin, Посмотри тут http://www.exist.ru .
sergkry1@Дата: Суббота, 28.01.2012, 20:41 | Сообщение # 263
Quote (troinikoff)
Разбег в ценах-от бренда. biggrin
И пока что я вижу только один известный и безупречный бренд-Бош.
Ну и цена соответственная. sad
На своем старичке юзаю аж четыре старых Боша,был редукторный бразилец ZEN или ZN,копия Моторкрафта.
У сына на Хайкубе 99 года стоит Моторкрафт.
Поставил бы вряд так:Моторкрафт,Бош,ZN.
Сообщение отредактировал sergkry1@ - Суббота, 28.01.2012, 20:41
ТурбодизельДата: Суббота, 28.01.2012, 21:01 | Сообщение # 264
А я намучился с втягивающим.Вскрыл,подшлифовал,завальцевал.НЕ ПРИЛИПАЕТ.Снова вскрыл,подставил под болты медные колечки из проволки.ПРИЛИПАЕТ НО НЕ ОТПУСКАЕТ.Итак раз пять,пока до меня не дошло что стартер подкарачивает и прилипает как сварка.Купил новый такой же самый редукторный за 1000 грн но тот скрутил.Понял то,что сколько стачиваешь в болтах и пластине такую же толщину нужно добовлять и не больше.
Skype:medovik70
televizorДата: Суббота, 28.01.2012, 21:08 | Сообщение # 265
Quote (sergkry1@)
Кок говорится без вариантов,главное что бы не подделка был.
Купил бош бери и е...ш! biggrin (Так про инструмент говорят)
K2Дата: Воскресенье, 29.01.2012, 02:26 | Сообщение # 266
Ссори, нафлужу, короче была история лет пять назад, тогда еще на Ж6 ездил, вобщем подъехали к магазу с теперь уже моим родственником(тогда еще товарищ), выходим, а до дома метров 200 оставалось,ну я и говорю, "Ну что Колян, давай толкать....", толкаем с серьезными рожами, правда я то знаю что это просто стеб haha , ессно метров через 10-20 вопрос, "а что случилось то, нах толкать?", на что и ответ, "а нах бензин то жечь? до дома 100метров" crazy crazy какое отношение к стартеру? Заводите с лямки, целее будет crazy crazy
Всё капец, меня проще застрелить, толи ощущение праздника, толи просто захотелось пофлудить...
pinДата: Понедельник, 30.01.2012, 17:38 | Сообщение # 267
Да уж К2..."жёстко" ты с родственниками))) hands
Уточнила в чем проблема...говорит обходная муфта полетела...нужен новый редуктор. Отец говорит давно ищу и всё бестолку...вот и решил новый стартер брать
sergkry1@Дата: Вторник, 31.01.2012, 00:12 | Сообщение # 268
В пятницу закончил ремонт стартера,фото и видео которого выкладывал.
Что-то слабовато крутит.
Может аккумулятор уже подгулял,третья зима,как никак.
Накрутил на РР зимнее напряжение 15 Вольт,завтра проверю работу стартера и аккумулятор.
Отремонтировал и тот стартер,что стоял на машине до последнего времени.
Поменял щетки,бендекс и проложил провода от стяжных шпилек к щеточной пластине.
Самое слабое место у стартеров Бош-соединение щеточной пластины с массой.
Приходится колхозить.
ТрактористМихалычДата: Вторник, 31.01.2012, 14:44 | Сообщение # 269
Всем здоровенько...у меня накрылось медным тазом реле предохранения стартера...подскажите от чего можно поставить или как то можно обойтись без этого реле...? мой транзит 92 года 2.5D
Сообщение отредактировал ТрактористМихалыч - Вторник, 31.01.2012, 14:50
televizorДата: Вторник, 31.01.2012, 16:47 | Сообщение # 270
Quote (ТрактористМихалыч)
А что за зверь такой? cranky
трансДата: Вторник, 31.01.2012, 18:19 | Сообщение # 271
а у меня стартер чудит .. на холодную хорошо крутит , а если заглушить и сразу заводить то 95 % что будет еле крутить но если же подождать 5-10 мин то крутит хорошо! пробивает? help заранее спасибо
94г.в 2.5D Lucas Cav
sergkry1@Дата: Вторник, 31.01.2012, 23:39 | Сообщение # 272
Quote (транс)
Скорее,где-то цепляет ротор за статор.
Проверка на пробой: http://www.fordtransitclub.ru/forum/38-30-56544-16-1325795934
С утра был мороз 17 гр С,сначала запустил подогреватель и не разогревая мотор попробовал завести мотор.
Подключил фишку на реле холодного пуска и за пару-тройку секунд прокрутки стартером мотор завелся.
Стартер оказался исправен,аккумулятор заряжен,ЭФУ сработало как нужно.
ЯмахаДата: Четверг, 02.02.2012, 11:09 | Сообщение # 273
Всем привет! Я писал в теме Умерло всё! Помогите!
Сняли стартер, насторожило наличие большого кол. намагниченных опилок на звёздочке бендикса. Разобрали - внутри вообще Труба!!! Опилок столько, что ни ягоря, ни магнитов не видно! Что это?
А щёточный узел как новый
Типа мастер проверил обмотку, всё в норме . Бендикс рабочий. Втягивающее тоже. Щётки целые. Продули , прочистили, собрали. Всё работает, но провода на стенде разогрелись до красна. На себя много берёт. Мастер сказал: ХЗ что с ним. Такого говорит не видел ни разу.
Прикрепления: 1302713.jpg (207.5 Kb)
раскрутка сайтов
ЯмахаДата: Четверг, 02.02.2012, 11:13 | Сообщение # 274
Упс! не получилось фотки приклеить surprised
Сорри, фотки ужасные, телефонные...
Прикрепления: 8574598.jpg (158.6 Kb) · 9198938.jpg (175.2 Kb) · 4678178.jpg (195.3 Kb) · 7726260.jpg (205.5 Kb) · 4242392.jpg (231.0 Kb)
раскрутка сайтов
sergkry1@Дата: Пятница, 03.02.2012, 08:39 | Сообщение # 275
Ямаха, какие прекрасные ёжики! biggrin
Признак механического износа из-за задевания стальных деталей друг о друга.
Однако на роторе не вижу следов контакта и износа.
Или это фото такое?
Quote (Ямаха)
Проверить ротор на пробой,по моему видео.Статор с постоянными магнитами,проверять нечего.
Еще проверить на пробой щеточный узел.Там тоже бывает пробой.
Сообщение отредактировал sergkry1@ - Пятница, 03.02.2012, 08:43
