| Группа " Гости" RSS | Воскресенье, 30.08.2026, 19:31 |
Установка турбины?
| televizor | Дата: Пятница, 24.10.2014, 17:50 | Сообщение # 201 |
| Короче приборчик мах показывает 0,7 -педалька в пол,если не сильно педаль топчишь то 0,3 -0,5.По очучениям уже от 1200об\мин начинает работать турба и полёт нормальный.Постараюсь видео затворить на неделе.
| pire111 | Дата: Пятница, 24.10.2014, 19:57 | Сообщение # 202 |
| Цитата televizor (  ) Короче приборчик мах показывает 0,7 -педалька в пол,если не сильно педаль топчишь то 0,3 -0,5.По очучениям уже от 1200об\мин начинает работать турба и полёт нормальный.Постараюсь видео затворить на неделе так и есть.
| K2 | Дата: Суббота, 25.10.2014, 07:41 | Сообщение # 203 |
| Цитата televizor (  ) мах показывает 0,7 -педалька в пол Цитата pire111 (  ) так и есть. Толь, а где же обсуждаемые 0.9 ?
| pire111 | Дата: Суббота, 25.10.2014, 11:53 | Сообщение # 204 |
| Цитата K2 (  ) Толь, а где же обсуждаемые 0.9 ? 09 у меня стало когда я зажал клапан на турбине. а так с интеркулером 07
| televizor | Дата: Суббота, 25.10.2014, 12:11 | Сообщение # 205 |
| Цитата pire111 (  ) так и есть. Ну значит всё нормуль.Затворю видео и сниму приборчик,шоб он не стрекотал,собственно в любой момент можно будет поставить.
| K2 | Дата: Суббота, 25.10.2014, 12:31 | Сообщение # 206 |
| Цитата pire111 (  ) я зажал клапан на турбине А в какую сторону он работает? Шток укорачиваем или удлиняем?
| pire111 | Дата: Суббота, 25.10.2014, 12:33 | Сообщение # 207 |
| Цитата K2 (  ) Шток укорачиваем или удлиняем? удлиняем. но смысла тебе туда лезть пока не вижу
| K2 | Дата: Суббота, 25.10.2014, 12:39 | Сообщение # 208 |
| Цитата pire111 (  ) но смысла тебе туда лезть пока не вижу О да, лезть мне надо везде и сразу, а не кусакми... А пока помоечка стоит - не завелась, да и нихай себе стоит Вообще потавлю и ездить не буду! Вот. Буду варить и http://www.drive2.ru/l/288230376152985884/ В тему про турбины Кстати у меня на краю длины. Так что удлинять некуда
| televizor | Дата: Суббота, 25.10.2014, 12:50 | Сообщение # 209 |
| Цитата K2 (  ) О да, лезть мне надо везде и сразу, а не кусакми Ну так мы уже знаем.
| ov | Дата: Суббота, 25.10.2014, 20:36 | Сообщение # 210 |
| всем привет!! в рядах "турбанутых" ( не в обиду) прибыло... спасибо сане мурзику... правда что-то форсунка мне мозг "трогает".. то троит, то нормально.. да и выхлопную надо сварить... и всё таки ещё подачи топлива добавить...:)
| K2 | Дата: Суббота, 25.10.2014, 20:54 | Сообщение # 211 |
| Олежа - мои поздравлюхи! С легкой руки Мурзи у нас отурбела большая часть форума За что ему отдельный респект))
| pire111 | Дата: Суббота, 25.10.2014, 21:10 | Сообщение # 212 |
| Цитата ov (  ) правда что-то форсунка мне мозг "трогает". когда я купил новые форсы, то одна тоже мозги парила, поставил вроде отлично проехал 20 км затроила, взял ключь полез смотреть какая оказалась третья но после закрутки заработала, вобщем сама завоздушивалась через обратную сторону, как бы игла не держит, еду на стенд всё отлично, не сыть, на машину ставиш вроде работает погазовал траит, что я с ней тока не делал и иглу притерал и тд и тп в общем заказал ещё одну а эту в утиль.
| televizor | Дата: Воскресенье, 26.10.2014, 14:45 | Сообщение # 213 |
| Цитата ov (  ) в рядах "турбанутых" ( не в обиду) прибыло... спасибо сане мурзику... правда что-то форсунка мне мозг "трогает".. то троит, то нормально.. Так Саня многих турбанутыми сделал. Вот у мну чёт то же одна форсунка иногда выпендривается.Я так понимаю что нуно форсы будет менять. ov, Мои то жеть поздравления!Добавлено (26.10.2014, 14:45) ---------------------------------------------
Цитата televizor (  ) Вот у мну чёт то же одна форсунка иногда выпендривается Кстати а если обратка на форсунке будет не очень герметичная ,будет подтраивать,при условии что даёшь пыжа и потихоньку форсунка начинает нормуль работать?
| pire111 | Дата: Воскресенье, 26.10.2014, 15:14 | Сообщение # 214 |
| Цитата televizor (  ) Кстати а если обратка на форсунке будет не очень герметичная ,будет подтраивать,при условии что даёшь пыжа и потихоньку форсунка начинает нормуль работать? нет. из за этого может утром при заводке подтраивать.
| televizor | Дата: Воскресенье, 26.10.2014, 18:45 | Сообщение # 215 |
| Цитата pire111 (  ) нет. из за этого может утром при заводке подтраивать. Эх а так хотелось верить в чудо. Цитата televizor (  ) Я так понимаю что нуно форсы будет менять. Походу вот она реальность,мать её ити.
| ov | Дата: Воскресенье, 26.10.2014, 20:39 | Сообщение # 216 |
| спасибо за поздравления!!! мы с мурзей когда только собрали и завели проверить, с 4-ой форсы по резьбе текло.. не сильно, но опечалило... на следующий день к вечеру поплёлся к горынычу, что бы поменять-проверить форсу.. он вышел, говорит заводи. завёл, а двигло работает идеально... при подъезде к дому опять стал троить... сегодня утром в минск гонял. туда и обратно при подъезде к пункту назначения тоже подтраивало.. в общем как- то не айс... попробую поменять... а со временем и все 4 на турбовые.. а там видно будет..:) и с расходом пока не понятно... у кого какие данные по расходу??
| v_a | Дата: Понедельник, 27.10.2014, 11:09 | Сообщение # 217 |
| Помогите определиться)) Каталог выдает несколько номеров турбин с 91 по 00г
KKK 53049880001 (с с 01.11.1991 по 31.08.2000 2.5L Diesel T (100PS) Обмениваемый элемент (новый за старый);) 25700руб KKK 53049880008 (с 01.10.1996 по 31.08.2000 2.5L Diesel TI (75 и 85PS) Обмениваемый элемент (новый за старый);) 18130руб
Стоит ли переплачивать за 100PS турбу, в смысле она производительней, чем 85ка?
Ford 1 114 438 Этот вариант со 115 сильного с ценой от 60000р сразу отметается)))
| pire111 | Дата: Понедельник, 27.10.2014, 11:22 | Сообщение # 218 |
| v_a, производительность одинаковая, но канструктивно они немного отличаются, тем что выход воздуха идёт у турбиновой вверх у TI идёт вниз Добавлено (27.10.2014, 11:22) ---------------------------------------------
Цитата v_a (  ) Ford 1 114 438 Этот вариант со 115 сильного с ценой от 60000р сразу отметается))) дай мне ссылку на этот
| v_a | Дата: Понедельник, 27.10.2014, 11:33 | Сообщение # 219 |
| Какая из них вверх? Я не хочу ставить интеркулер, у меня уже есть безкулеровый набор впуска, с квадратным фильтром сверху. Забей № 1 114 438 в любой инет магазин. Емекс выдает от 63123р, экзист - 87688р, неоригинал от 35000Добавлено (27.10.2014, 11:33) --------------------------------------------- А, все, разгледел. На разницу в 7000 можно купить кулер и переделать воздушную магистраль))
Сообщение отредактировал v_a - Понедельник, 27.10.2014, 11:32 |
| pire111 | Дата: Понедельник, 27.10.2014, 11:35 | Сообщение # 220 |
| Цитата v_a (  ) Какая из них вверх? там где Т верх там где TI тоесть та что дороже у тебя та вверхЦитата v_a (  ) Забей № 1 114 438 в лубой инет магазин. Емекс выдает от 63123р, экзист - 87688р, неоригинал от 35000 дай ссыль, с украины не такие сылки выдаёт поискавик
| v_a | Дата: Понедельник, 27.10.2014, 11:40 | Сообщение # 221 |
| Попробуй эту http://www.emex.ru/findaut....cyId=34 Ну или пробей на русском экзисте или emex.ru
| pire111 | Дата: Понедельник, 27.10.2014, 11:46 | Сообщение # 222 |
| Цитата v_a (  ) не какой информации тока цены.
| v_a | Дата: Понедельник, 27.10.2014, 11:52 | Сообщение # 223 |
| По оригиналам описания обычно нет никакого.
| pire111 | Дата: Понедельник, 27.10.2014, 12:05 | Сообщение # 224 |
| Цитата v_a (  ) По оригиналам описания обычно нет никакого. ты хочеш сказать что сначало набо купить что бы понять что ты лох и она не чем не отличается от KKK 53049880008 (с 01.10.1996 по 31.08.2000 2.5L Diesel TI (75 и 85PS) как то не смешно, может у неё и крепления не такие, феликс себе поставил какую то турбу с вод охл и она прикручивается 4 болт к коллектору.
| v_a | Дата: Понедельник, 27.10.2014, 12:20 | Сообщение # 225 |
| Цитата pire111 (  ) ты хочеш сказать что сначало набо купить что бы понять что ты лох и она не чем не отличается от KKK 53049880008 (с 01.10.1996 по 31.08.2000 2.5L Diesel TI (75 и 85PS) Если тупо заказать с сайта, то можно конкретно лохануться и вернуть обратно её не удастся. Вобщем то жадность победила, заказал 53049880008 за 18130 рублей
Цитата pire111 (  ) как то не смешно, может у неё и крепления не такие, феликс себе поставил какую то турбу с вод охл и она прикручивается 4 болт к коллектору. ХЗ, она может быть до 91г. У меня есть новая ККК от опеля 2.3тд на 4 шпильки и переходник к нашему коллектору, передумал ставить, выставлю на авито.
