| Группа " Гости" RSS | Среда, 15.07.2026, 00:24 |
Установка турбины?
| v_a | Дата: Пятница, 21.11.2014, 21:34 | Сообщение # 301 |
| Телевизор писал, что на контактной сварке. Перекрутить винт явно быстрее, чем со сваркой возиться.
| Малыш53 | Дата: Пятница, 21.11.2014, 21:41 | Сообщение # 302 |
| Цитата v_a (  ) елевизор писал, что на контактной сварке. Перекрутить винт явно быстрее, чем со сваркой возиться. благодарствую,сразу буду перекручивать,а то дымит чернотой и не поубавить,а то столько бы времени потерял пока разобрался бы с целкой,а на снятом винте победа будет быстрее
| v_a | Дата: Пятница, 21.11.2014, 21:46 | Сообщение # 303 |
| Так чтобы победить черноту, винт надо выкручивать, но если при этом падает тяга, лучше поиграться гидрокорректором. Ну это при условии, что насос и форсы исправны))
| Малыш53 | Дата: Пятница, 21.11.2014, 21:58 | Сообщение # 304 |
| это в курсе,этот насос как пришел посылкой сразу воткнут и поехал,родной то умер почемуто через 20 лет ,а этот сунулся покрутить,а он запечатан и винт и гидро под крышкой,так и оставил. тянет отлично,тока дымок густоват при газе в пол и расход даже не 10-12 надо поиграться,форсы в норме, насос работает ровненько,вообщем покрутить надо
| v_a | Дата: Пятница, 21.11.2014, 22:19 | Сообщение # 305 |
| Не знаю почему, но мой родной тоже скончался на 21м году, за Туапсе по дороге в Сочи. Но при этом, будучи мертвым, с горем пополам довёз до Сочи и потом обратно в Краснодар. ушло много часов и около 20л холодной(в июле) воды  Добавлено (21.11.2014, 22:19) ---------------------------------------------
Цитата Малыш53 (  ) тянет отлично,тока дымок густоват при газе в пол и расход даже не 10-12 Можно попробовать выкрутить гидрокорректор на 2-3 оборота, ЦП потом уже.
| Малыш53 | Дата: Пятница, 21.11.2014, 22:25 | Сообщение # 306 |
| Цитата v_a (  ) Но при этом, будучи мертвым, с горем пополам довёз до Сочи и потом обратно в Краснодар. я свой "мертвым" купил 10 лет назад со слов топливщика , а он эти 10 лет кидая стружку,плавая оборотами,непонятным зажиганием жуя любую салярку исправно возил и решил умереть с грохотом,лязгом и полностью в тот момент когда я ехал на почту за новым насосом ,ну я не удивляюсь что у меня и хлопушка от петель отвалилась в тот день когда я новую получил и разгружал ее дома после таких выкрутасов меня теперь редуктор волнует,мост то я сегодня привез,хотелось бы до весны,тепла на старом доездить
| v_a | Дата: Пятница, 21.11.2014, 22:38 | Сообщение # 307 |
| А ну у нас то тепло, мост перекатить - нет проблем))
| Эд-68 | Дата: Пятница, 21.11.2014, 23:52 | Сообщение # 308 |
| Цитата Малыш53 (  ) и решил умереть с грохотом,лязгом и полностью в тот момент когда я ехал на почту за новым насосом ,ну я не удивляюсь что у меня и хлопушка от петель отвалилась в тот день когда я новую получил и разгружал ее дома после таких выкрутасов меня теперь редуктор волнует,мост то я сегодня привез,хотелось бы до весны,тепла на старом доездить Вить,может с мостом ты сделал на шаг вперёд и он развалится когда на яму будет заезжать для его замены
| televizor | Дата: Суббота, 22.11.2014, 11:28 | Сообщение # 309 |
| Цитата Малыш53 (  ) а она несьемная? На фото именно эта целка уже снятая. Да всё снимается.Просто очень неудобно и эта зараза прихвачена контактной сваркой в двух местах.Добавлено (22.11.2014, 11:28) ---------------------------------------------
Цитата v_a (  ) Перекрутить винт явно быстрее, чем со сваркой возиться.
| Малыш53 | Дата: Воскресенье, 23.11.2014, 01:45 | Сообщение # 310 |
| Цитата televizor (  ) На фото именно эта целка уже снятая. оказалось на обоих насосах она стоит тока на старом она вначале винта,а на новом насосе, что на машине стоит, она в конце винта что даже отвертку не вставить. это то и смутило,что на том насосе я любой отверткой подкручивал,а на этом не лезет,только маленькая и то обнаружил когда выкрутил его на свет божий походу винт и так до упора почти ввернут,буду потихоньку убавлять. гидрокоректор тоже целочкупробку снял,там крутить уже нечего,винт вкручен до упора по часовой. а может его против часовой надо вкручивать? помню спор был насчет в какую сторону и вроде решили что может быть и так и так. машина и едет и прет и на низах подхватывает нормально,но дымит и жрет. вот и хочется динамику оставить а "дымит и жрет" убрать походу воздуха ей мало,явно турбина просится
Сообщение отредактировал Малыш53 - Воскресенье, 23.11.2014, 01:45 |
| v_a | Дата: Воскресенье, 23.11.2014, 06:45 | Сообщение # 311 |
| Цитата Малыш53 (  ) походу винт и так до упора почти ввернут,буду потихоньку убавлять. гидрокоректор тоже целочкупробку снял,там крутить уже нечего,винт вкручен до упора по часовой. а может его против часовой надо вкручивать? Корректор выкручивай против часовой и крути смело, на оборот-два, а подстроишь точно уже потом.
| Малыш53 | Дата: Вторник, 25.11.2014, 14:48 | Сообщение # 312 |
| v_a, а ты шланги масляные где брал? чтото лазяю по инет магазам,хотябы цену узнать,нет предложений по ним,штуцера я так понимаю выточить можно,а шланг тоже любой ставить через переходник? просто турбу в реале на форде не видел,сколько знакомых в городе у всех атмо или турба выкинута а про турбу с тосолом вообще глаза выпучивают  Добавлено (25.11.2014, 14:48) ---------------------------------------------
Цитата v_a (  ) Корректор выкручивай против часовой и крути смело, на оборот-два выкрутил 2 оборота дым остался тупость появилась,буду вкручивать обратно по чуть-чуть
| v_a | Дата: Вторник, 25.11.2014, 16:04 | Сообщение # 313 |
| напорный BSG30725042, брал за 1083р на емексе, сейчас смотрю, из предложений только Форд за 7к , можно изготовить в конторе с г-образным фитингом к блоку и запасом по длине, т.к. фитинг к турбине вообще в виде буквы J. Сливной BSG 30-725-028, в инете стоит около штуки, но в магазине я купил его же за 150р)) Цитата Малыш53 (  ) а про турбу с тосолом вообще глаза выпучивают Это помойму до 91г ставилась. Цитата Малыш53 (  ) выкрутил 2 оборота дым остался тупость появилась,буду вкручивать обратно по чуть-чуть Ну тут уж ХЗ)))
| Малыш53 | Дата: Вторник, 25.11.2014, 17:18 | Сообщение # 314 |
| Цитата v_a (  ) Это помойму до 91г ставилась. а водяное охлаждение это минус или плюс или пофиг? да и впускной турбовый чтото дает или к крабу подсоединить и все пучком? а то у меня уже впуск от 69лошадного лежит (сверху квадратный фильтр) а теперь краба на полку уж очень не хочется ложить  Добавлено (25.11.2014, 17:16) ---------------------------------------------
Цитата v_a (  ) Ну тут уж ХЗ))) один вариант турбу ставить,воздуху не хватает  Добавлено (25.11.2014, 17:18) --------------------------------------------- от турбового впускного как у тебя один плюс увидел что над движкой нет ничего один патрубок,крути что хочешь
| ov | Дата: Вторник, 25.11.2014, 20:06 | Сообщение # 315 |
| Малыш53, трубки подачи и отвода масла к турбине видел новые на еврофорде, и спрашивал.. стоят около 25 уёв каждый... новые..
| Малыш53 | Дата: Вторник, 25.11.2014, 20:17 | Сообщение # 316 |
| Цитата ov (  ) на еврофорде это белорусь? там доставка конская наверно в россию. да я еще и турбину не видел,завтра тока придет, вдруг там и штуцеров нету
| v_a | Дата: Вторник, 25.11.2014, 20:19 | Сообщение # 317 |
| Цитата Малыш53 (  ) а водяное охлаждение это минус или плюс или пофиг? Думаю третье т.к. до сих пор производят турбины с водяным охлаждением и без. Цитата Малыш53 (  ) да и впускной турбовый чтото дает или к крабу подсоединить и все пучком? а то у меня уже впуск от 69лошадного лежит (сверху квадратный фильтр) а теперь краба на полку уж очень не хочется ложить У меня книжка есть старая по транзитам, турбо мотор до 91г имеет такой же коллектор, как и 69-сильный атмо, различие только в бошке с заслонкой, впрочем видел на разборке турбо-колхоз на бычковской турбе и водопроводном впуске, бошку там тупо повернули на 90 град и притянули болтами с шайбами))). На многих турбо коллекторы маленькие и чем дальше от патрубка, тем уже, наверное не зря так придумано , хотя Феликс в краба дует и ничего, едет.
Цитата Малыш53 (  ) от турбового впускного как у тебя один плюс увидел что над движкой нет ничего один патрубок,крути что хочешь Свободы много, но фильтр мешает, впрочем, фильтр сверху мне нравится больше, чем на лонжероне))Добавлено (25.11.2014, 20:19) ---------------------------------------------
Цитата Малыш53 (  ) там доставка конская наверно в россию. Кстати не конская, посылка с впуском 8кг и в самой большой коробке, обошлась 1400р, что не конски для мешдународных отправлений. Магазин российский.
| ov | Дата: Вторник, 25.11.2014, 20:37 | Сообщение # 318 |
| Малыш53, я смотрю ты будешь восьмым??
| Эд-68 | Дата: Вторник, 25.11.2014, 21:52 | Сообщение # 319 |
| Я задумался,вот мужики что то делают,мастырят,а что бы мне добавить - турба,кулер,эпик есть.Жаль что вторую турбу не куда ставить
| Малыш53 | Дата: Вторник, 25.11.2014, 22:36 | Сообщение # 320 |
| Цитата ov (  ) Малыш53, я смотрю ты будешь восьмым?? вот так вот звезды сложились ,не зря я на этот форум перешел,мысли желания идеи технические поперли
| K2 | Дата: Среда, 26.11.2014, 00:23 | Сообщение # 321 |
| Малыш, вроде не сильно давно объява на форуме проскакивала - турбу за 5р немного бу продавали, пошукай, а то может у них и прочая обвеска завалялась за недорого.
А вообще уже впору тему создавать РАСТУРБИРУЮ ВАШ АВТО, дабы совместить под пиво желание тех кто хочет себе турбу и кто ее нах выкидывать готов)))
Эд, есть и для тебя решение))) Чипануть эпик, Толя pire111 свой чиповал))
Вообще приятно видеть новые-старые лица))
Сообщение отредактировал K2 - Среда, 26.11.2014, 10:31 |
| Малыш53 | Дата: Среда, 26.11.2014, 02:15 | Сообщение # 322 |
| Цитата K2 (  ) вроде не сильно давно объява на форуме проскакивала - турбу за 5р немного бу продавали она уже завтра,верней сегодня будет у меня
| K2 | Дата: Среда, 26.11.2014, 10:32 | Сообщение # 323 |
| Цитата Малыш53 (  ) она уже завтра,верней сегодня будет у меня Вот это правильно 8-й
| v_a | Дата: Среда, 26.11.2014, 11:05 | Сообщение # 324 |
| Витю, смотрю, вообще понесло)), но радует, что в правильном направлении
| Малыш53 | Дата: Среда, 26.11.2014, 13:52 | Сообщение # 325 |
| Цитата v_a (  ) но радует, что в правильном направлении тоже надеюсь,что в правильном так то в принципе все устраивало,когда на крабовский впуск перешел. по городу,тем более нашему хватает за глаза,город то у нас за 10 мин с одного конца города приезжаю на другой краб,4,56 мост,чуть цикловой добавлено и я шушлайки на светофоре делал. на трассе да,это тяжко,но с таким мостом все равно не разогнать его хотяб до 140,ну максимум 128 было и турба тут по большому счету погоды не сделает,резвости добавит и все,ну я так думаю,да и на трассу я выезжаю от силы раз-два в год,поэтому и не горело. а тут мост то я приобрел 4,11, Эд сцепление подогнал усиленное вот и загорелось,что в такой комбинации без турбы ну просто никак,да еще и она появилась в продаже,и все по цене такой,что земноводная даже не пошевелилась,не то что проснулась я ж говорю,эвезды сошлись но все переделки до весны,до тепла,да надо еще компрессор намутить,красить же придется ,я блин так мая еще не ждал,как сейчас а щас тока в беседку пойду,на гору железяг посмотрю и так хорошо на душе становиться,много ли для счастья мужику надо  Добавлено (26.11.2014, 13:52) --------------------------------------------- позвонили с транспортной,поехал я за турбой
