| Группа " Гости" RSS | Воскресенье, 30.08.2026, 21:03 |
Установка турбины?
| Малыш53 | Дата: Суббота, 29.11.2014, 19:03 | Сообщение # 376 |
| Цитата Эд-68 (  ) Не уж то ТДИшный мотор ты знаешь эта мысль закралась тоже,ну не может быть так все красиво в жизни скорее радиатор с печкой,машина 96 года была
| Эд-68 | Дата: Суббота, 29.11.2014, 19:12 | Сообщение # 377 |
| То есть ты не уточнял какой мотор Он 96 может быть ТДИ Уточни,а вдруг фортануло,тогда тебе во флудилку торговать турбиной
| v_a | Дата: Воскресенье, 30.11.2014, 20:38 | Сообщение # 378 |
| Вчера уехал в деревню, на трассе был впечатлен поведением будки)), сегодня утром снял немного видео http://www.youtube.com/watch?v=eaJmorvDaR8 http://youtu.be/fY6VxyGbZuM
| Эд-68 | Дата: Воскресенье, 30.11.2014, 23:09 | Сообщение # 379 |
| Жаль но у меня на планшете многие ссылки не открываются
| Малыш53 | Дата: Воскресенье, 30.11.2014, 23:28 | Сообщение # 380 |
| v_a, впечатляет
| v_a | Дата: Понедельник, 01.12.2014, 01:56 | Сообщение # 381 |
| Цитата Эд-68 (  ) Жаль но у меня на планшете многие ссылки не открываются Если коротко, то 15 сек до сотни и 148 максималка. Цитата Малыш53 (  ) впечатляет согласен, особенно впечатляет, что когда едешь 120, даешь газу и бус начинает уверенно разгоняться до 140 и далее, но я всё же немного очкую так гонять на атмо-поршнях
| Малыш53 | Дата: Понедельник, 01.12.2014, 02:02 | Сообщение # 382 |
| Цитата v_a (  ) особенно впечатляет, что когда едешь 120 одна эта фраза уже радует
| v_a | Дата: Понедельник, 01.12.2014, 02:23 | Сообщение # 383 |
| Не знаю, всегда ездил на этой будке 120-130, как бы и ничего необычного))
| Малыш53 | Дата: Пятница, 05.12.2014, 14:00 | Сообщение # 384 |
| подача масла обязательно родное ставить? или можно любым шлангом подать,понятно что гидравлическим, подобрать штуцера и шланги, и еще гдето мелькало что отверстий на блоке может не быть для подачи масла,от вакумника по идее запитаться длинным шлангом через тройник критично?
Сообщение отредактировал Малыш53 - Пятница, 05.12.2014, 14:01 |
| v_a | Дата: Пятница, 05.12.2014, 19:59 | Сообщение # 385 |
| Я думаю неважно где подключатся и чем, важно чтобы было давление и шланг его держал, т.к. что сперва надо подключать манометр, а потом уже прикручивать турбину. В моей вумной книге есть раздел разборки турбодвижка до 92г, так там подача масла приходит откуда-то и недалеко от улитки скрутка.
| murzik | Дата: Суббота, 06.12.2014, 00:08 | Сообщение # 386 |
| Малыш53, на твоем году уже все есть, не переживай. шланг то по идее похеру какой,главное чтоб оно все стало,посему как штуцер в блок он с конусной резьбой(Телику от и отсылал) вроде в закромах лежал еще один,пороюсь если есть то пришлю,и в поддон тож штуцерок есть вроде как.ну а шланги уже поискать нужно по магазам.,не самый дешевый девайс.
| Малыш53 | Дата: Суббота, 06.12.2014, 23:52 | Сообщение # 387 |
| Цитата murzik (  ) на твоем году уже все есть, не переживай. у меня блок 86 гв,поэтому и примеряюсь ко всем вариантам,завтра узнаю точно,коллектор сниму когда, голова вроде как турбовая ,солянка еще та  Добавлено (06.12.2014, 14:07) --------------------------------------------- скинул коллектор, на блоке нашел одну заглушечку она там малюсенькая мм 7 от силы может чуть больше и все грани сгнивши, шестигранник проворачивается,вообщем буду мудрить вариант с подачей тройником от вакумника  Добавлено (06.12.2014, 23:52) --------------------------------------------- обошел все магазы, штуцер на турбину не нашел подходящий,хорошо что с Гомеля посылка еще не отправлена,уж думаю там на разборке найдут
Сообщение отредактировал Малыш53 - Суббота, 06.12.2014, 00:29 |
| murzik | Дата: Воскресенье, 07.12.2014, 07:30 | Сообщение # 388 |
| Цитата Малыш53 (  ) штуцер на турбину не нашел подходящий к вечеру гляну отпишу вроде как должен был быть,а так давай адрес пришлю подарок к Новому Году
| Малыш53 | Дата: Понедельник, 08.12.2014, 13:34 | Сообщение # 389 |
| murzik, Саша, на разборе сказали что штуцер не идет от обычных турбин, у меня М12х1,0 конусный, а теперь вот какой впуск мне достался, что это за вторая труба рядом с коллектором с шлангом и егр? для чего она или ее заглушить\убрать?  Добавлено (08.12.2014, 13:34) --------------------------------------------- нашел))) это Радиатор системы EGR те его просто тупо выкинуть надо и заглушить? у меня все равно егр подключать некуда
| славик | Дата: Понедельник, 08.12.2014, 19:06 | Сообщение # 390 |
| Цитата Малыш53 (  ) те его просто тупо выкинуть надо и заглушить? у меня все равно егр подключать некуд Выкинуть и заглушить,нафиг не нужен.
| Малыш53 | Дата: Вторник, 09.12.2014, 14:13 | Сообщение # 391 |
| блин шлангов нету в металической оплетке,есть гидравлические но резиновые,обожмут любой длинны с любым фитингом, пойдут такие? как температура возле турбины? или выточить переходник подлиннее,чтоб шланг выше улитки был и скотчем аллюминевым блистючим обмотать как экран?
| v_a | Дата: Вторник, 09.12.2014, 15:41 | Сообщение # 392 |
| В оплетке который, он тоже резиновый. Исключи касания шланга горячих частей и, если получится, сделай экранчик из жести.
| Малыш53 | Дата: Вторник, 09.12.2014, 15:52 | Сообщение # 393 |
| Цитата v_a (  ) Исключи касания шланга горячих частей и, если получится, сделай экранчик из жести. наверно все таки сделаю переходник повыше и шланг пущу поверху,запитаюсь от вакумника. 6мм внутренний диаметр шланг достаточно? больше есть,меньше нету. все равно сейчас делать нечего пока впуск\выпуск не приехал,вот и думаю как удобней и проще
| v_a | Дата: Вторник, 09.12.2014, 16:05 | Сообщение # 394 |
| Цитата Малыш53 (  ) 6мм внутренний диаметр шланг достаточно? У заводского штуцера в блоке именно такой диаметр, длина шланга правда короче.Добавлено (09.12.2014, 16:05) --------------------------------------------- Я заводил без слива тогда, масло с турбины идет тоненькой струечкой, наверное 6мм хватит.
| Малыш53 | Дата: Вторник, 09.12.2014, 16:14 | Сообщение # 395 |
| Цитата v_a (  ) У заводского штуцера в блоке именно такой диаметр, длина шланга правда короче. я тоже посмотрел на вакумнике примерно так и есть,а длина,по заводу до 91г там и запитывались,должно работатьДобавлено (09.12.2014, 16:14) --------------------------------------------- v_a, а ты шкив на помпе менял?
| v_a | Дата: Вторник, 09.12.2014, 17:01 | Сообщение # 396 |
| В моей книге на фотке так и есть, шланг приходит откуда то и возле турбы соединение. А зачем на помпе менять, с турбой греется чтоли?
| Малыш53 | Дата: Вторник, 09.12.2014, 17:05 | Сообщение # 397 |
| Цитата v_a (  ) А зачем на помпе менять, с турбой греется чтоли? Саня говорил, что желательно менять,не зря же он меньше поставлен и ремень турбовый короче,я то заказал сразу,поменяю
| K2 | Дата: Вторник, 09.12.2014, 17:09 | Сообщение # 398 |
| Цитата v_a (  ) А зачем на помпе менять, с турбой греется чтоли? С турбой греется ой как веселее У меня лежит шкив и масляный охладитель(за фильтром масляным ставится), Миша Гамм прислал, но руки никак не доходят...
| славик | Дата: Вторник, 09.12.2014, 17:14 | Сообщение # 399 |
| Цитата v_a (  ) с турбой греется чтоли У меня в жару пару раз было такое-после п...лей появлялся запах антифриза(под сливом с расширителя чуть мокро),по показометру температура не поднималась.При нормальной езде(даже на пределе оборотов) такого не наблюдалось,а вот если с места как ошпаренный до предела,с тормозами и ускорением-получи лужицу(выкидывало грамм 20-30) ЗЫ-согласен-я талпаеп,но он сцуко прет!!!!!! ЗЫЫ-шкив стоит чууть меньше родного(практически один в один,6 ручьев),
| v_a | Дата: Вторник, 09.12.2014, 17:41 | Сообщение # 400 |
| Понял, на весну к маслоохладителю надо еще и шкивом озадачиться, а я ведь только купил ремешок, на смену заводскому еще зы: я бы не сказал, что прет прямо как бешеный, но вчера таки довел таху до 4000 и стрелку спидометра за 150 км/ч на колесах 215/55R17
