| Группа " Гости" RSS | Суббота, 15.08.2026, 21:25 |
Двигатель
| v_a | Дата: Пятница, 18.12.2015, 17:26 | Сообщение # 151 |
| Я первым делом, когда разобрал мотор, полез смотреть эти отверстия, заберу с расточки, осмотрю ещё раз и внимательно, но мой блок еще из той эпохи, когда турбу ставили только на спецтехнику, поэтому не факт.
| murzik | Дата: Пятница, 18.12.2015, 19:39 | Сообщение # 152 |
| родные вкладыша все с 1 дыркой(отверстием) ничего подобного не видел когда свои менял,но и коленвал я не снимал так менял.
| v_a | Дата: Пятница, 18.12.2015, 19:42 | Сообщение # 153 |
| 1199kos, Наверное водички линул, про пробку не знаю, но на до 2000г транзитах приходится снимать бак после этого.
| Кен | Дата: Пятница, 18.12.2015, 20:49 | Сообщение # 154 |
| Цитата 1199kos (  ) ЕСТЬ ЛИ НА ДНЕ ПРОБКА (КАК НА ЖИГУЛЯХ НАПРИМЕР) ЧТО БЫ СЛИТЬ ЭТО ТОПЛИВО? Бак пластиковый и пробки нет, можно снять подводящий патрубок и скачать топливо.
| Малыш53 | Дата: Пятница, 18.12.2015, 22:04 | Сообщение # 155 |
| Вот ради этого и полезна электроподкачка и лючек в полу над заборником, насос топливо выкачал,через лючек снял заборник и вымыл,вытер бак, у меня так и сделано (до 2000 г)
| петрен | Дата: Суббота, 19.12.2015, 12:00 | Сообщение # 156 |
| Цитата 1199kos (  ) , Вчера заправился на левой заправке(обычно на ней не заправляюсь) и после этого начал глохнуть на ходу, дергаться , троить, думаю надо фильтр менять (ПРОФИТ 1530-0419), И ЕСТЬ ЛИ НА ДНЕ ПРОБКА (КАК НА ЖИГУЛЯХ НАПРИМЕР) ЧТО БЫ СЛИТЬ ЭТО ТОПЛИВО? -=Спасибо!=- А слив на фильтре есть...по крайней мере можно слить с фильтра в чистый одноразовый стаканчик и посмотреть на топливо.
| sergkry1@ | Дата: Суббота, 19.12.2015, 17:47 | Сообщение # 157 |
| Цитата v_a (  ) но мой блок еще из той эпохи, когда турбу ставили только на спецтехнику, поэтому не факт. Мой аварийный блок 91 года.
Цитата murzik (  ) родные вкладыша все с 1 дыркой(отверстием) ничего подобного не видел когда свои менял,но и коленвал я не снимал так менял. Вкладыши с одним отверстием,на фото постель без вкладыше и с вкладышами.Их четко видно.
| курчонок-1971 | Дата: Суббота, 19.12.2015, 17:53 | Сообщение # 158 |
| Всем привет! И вот наконец-то меня домой притянули 6 км не доехал. Поломка банальная, жду вопросов. Скажу сразу, сам дурак.
| katastrof | Дата: Суббота, 19.12.2015, 21:06 | Сообщение # 159 |
| gora-1971, рассказывай!
| sergeys | Дата: Воскресенье, 20.12.2015, 10:27 | Сообщение # 160 |
| Цитата gora-1971 (  ) Скажу сразу, сам дурак. Не только ты один такой: я думаю, со мной многие согласятся.....
| K2 | Дата: Воскресенье, 20.12.2015, 10:33 | Сообщение # 161 |
| Ну конечно же дурак! Это всем понятно ))) Рассказ не интересен))))))))
| курчонок-1971 | Дата: Воскресенье, 20.12.2015, 11:00 | Сообщение # 162 |
| Сна чет заинтриговал. А причина простая, нужно почаще менять топливный фильтр, а не раз в год. :cranky:. Да еще дополнительный поставил сетчатый, фотки позже выложу.
| v_a | Дата: Воскресенье, 20.12.2015, 11:26 | Сообщение # 163 |
| Нужно бак пополоскать и с канистры только через мелкую сетку наливать, хотя, зимой это жесть
| Ботаник | Дата: Воскресенье, 20.12.2015, 11:57 | Сообщение # 164 |
| Цитата gora-1971 (  ) Сна чет заинтриговал. Это ты, Сергей, О ЧЁМ? Типа: глаза - не проснулись, а руки УЖЕ ШЕБУРШАТСЯ.....
| Tranzitchik | Дата: Воскресенье, 20.12.2015, 12:56 | Сообщение # 165 |
| Gamm, Gamm, Доброго времени суток! Gamm Вы здесь мастер хороший , судя по рекомендациям. Подскажи пожалуйста, форд транзит 2003г., 2.4л 125 л.с, порвало постель на гбц с 115 л.с подойдет голова или нет? Заранее благодарю!
Михаил! Транзит 2003г.в 2.4л. 125л.с.
| Ботаник | Дата: Воскресенье, 20.12.2015, 13:13 | Сообщение # 166 |
| Цитата Tranzitchik (  ) Gamm Вы здесь мастер хороший Михаил не так часто заглядывает на форум, а если и заглядывает, то почти не высовывается - типа ПОЧИТАТЬ зашёл. Поэтому попробуй задать ему тот же вопрос в личку или по телефону 8-916-592-36-69.
| sergkry1@ | Дата: Воскресенье, 20.12.2015, 15:25 | Сообщение # 167 |
| Tranzitchik, если объём двигателя одинаковый,то подойдет. Отличия моторов только в настройке турбины и блока управления. Вернёмся к нашим баранам. (с) Сегодня сфотографировал постель коленвала аварийного блока 91 года со вставленной в отверстие смазочно-охлаждающей форсунки былинкой. В левом нижнем углу фото видна светодиодная переноска. На отражатель переноски наклеено 8 секций самоклеющейся силиконовой светодиодной ленты,по центру стоят три одноваттных свехярких светодиода,блок питания из выпрямителя и слегка переделанной автомобильной зарядки телефона в цоколе обычной лампы.
Сообщение отредактировал sergkry1@ - Воскресенье, 20.12.2015, 15:26 |
| курчонок-1971 | Дата: Воскресенье, 20.12.2015, 16:03 | Сообщение # 168 |
| Ботаник, С восьми утра шибуршу :fool:. А вот и приблуда новая
| Tranzitchik | Дата: Воскресенье, 20.12.2015, 18:42 | Сообщение # 169 |
| Доброго времени, Подскажите пжлст., интересует ГБЦ на транзит 2003г.в , 2,4л , 125 л.с.
| Tranzitchik | Дата: Воскресенье, 20.12.2015, 18:48 | Сообщение # 170 |
| sergkry1@ Спасибо! Всем хорошего вечера.
| T-3 | Дата: Воскресенье, 20.12.2015, 18:56 | Сообщение # 171 |
| Цитата gora-1971 (  ) на чет заинтриговал. А причина простая, нужно почаще менять топливный фильтр, а не раз в год. :cranky:. Да еще дополнительный поставил сетчатый, фотки позже выложу.
Вот тыщ 5-7 назад фильтр менял и не очень за него переживал, а в итоге вся собака в нем была... И в том что просто устал и решил недельку дома отдохнуть.. и как-бы надо начинать с простого.. Но руки давно чесались воткнуть мех. Насос вместо электро (пока трудятся вместе) и ТНВД потому что не крутил больше 3000 поэтому ремонт закончился тем с чего должен был начаться ну и не закончился ещё но до дома сегодня на машине вернулся...
FTL, FT 2007 2,2
Сообщение отредактировал T-3 - Воскресенье, 20.12.2015, 19:02 |
| Kazikpavel1988i | Дата: Воскресенье, 20.12.2015, 19:12 | Сообщение # 172 |
| Парни снова в сети и опять есть вопросы, на данный момент такой вопрос как снять поддон задние болты спрятаны в коробке( 2.5 дизель 1993) (сень облазил и не знаю как открутить,коробку чели снимать надо) и как определить вкладышы целые или нет??? Заранее спасибо.
Казимирский павел алексеевич 2.5 D Bosh краб, короткий подвышеный 1993 года(самый лучший и незаменимый авто)
| T-3 | Дата: Воскресенье, 20.12.2015, 19:14 | Сообщение # 173 |
| Ну снять не так сложно как потом обратно накрутить... Добавлено (20.12.2015, 19:14) --------------------------------------------- Но если снять коробку будет в разы проще...
FTL, FT 2007 2,2
| T-3 | Дата: Воскресенье, 20.12.2015, 19:21 | Сообщение # 174 |
| Вот таким приспособлением откручивал, правда не совсем подходит для откручивания но у меня получилось..
FTL, FT 2007 2,2
Сообщение отредактировал T-3 - Воскресенье, 20.12.2015, 19:22 |
| SVG | Дата: Воскресенье, 20.12.2015, 20:28 | Сообщение # 175 |
| gora-1971, Эт получается ты с насоса подкачки через верх шланг пустил?
