Группа " Гости" RSSСреда, 25.11.2026, 12:20
Двигатель
v_aДата: Пятница, 18.12.2015, 17:26 | Сообщение # 151
Я первым делом, когда разобрал мотор, полез смотреть эти отверстия, заберу с расточки, осмотрю ещё раз и внимательно, но мой блок еще из той эпохи, когда турбу ставили только на спецтехнику, поэтому не факт.
murzikДата: Пятница, 18.12.2015, 19:39 | Сообщение # 152
родные вкладыша все с 1 дыркой(отверстием) ничего подобного не видел когда свои менял,но и коленвал я не снимал так менял.
v_aДата: Пятница, 18.12.2015, 19:42 | Сообщение # 153
1199kos, Наверное водички линул, про пробку не знаю, но на до 2000г транзитах приходится снимать бак после этого.
КенДата: Пятница, 18.12.2015, 20:49 | Сообщение # 154
Цитата 1199kos ()
ЕСТЬ ЛИ НА ДНЕ ПРОБКА (КАК НА ЖИГУЛЯХ НАПРИМЕР) ЧТО БЫ СЛИТЬ ЭТО ТОПЛИВО?
Бак пластиковый и пробки нет, можно снять подводящий патрубок и скачать топливо.
Малыш53Дата: Пятница, 18.12.2015, 22:04 | Сообщение # 155
Вот ради этого и полезна электроподкачка и лючек в полу над заборником, насос топливо выкачал,через лючек снял заборник и вымыл,вытер бак, у меня так и сделано (до 2000 г)
петренДата: Суббота, 19.12.2015, 12:00 | Сообщение # 156
Цитата 1199kos ()
, Вчера заправился на левой заправке(обычно на ней не заправляюсь) и после этого начал глохнуть на ходу, дергаться , троить, думаю надо фильтр менять (ПРОФИТ 1530-0419), И ЕСТЬ ЛИ НА ДНЕ ПРОБКА (КАК НА ЖИГУЛЯХ НАПРИМЕР) ЧТО БЫ СЛИТЬ ЭТО ТОПЛИВО? -=Спасибо!=-
А слив на фильтре есть...по крайней мере можно слить с фильтра в чистый одноразовый стаканчик и посмотреть на топливо.
Рено Кенго maxi 2017
cкайп natali.petren
sergkry1@Дата: Суббота, 19.12.2015, 17:47 | Сообщение # 157
Мой аварийный блок 91 года.
Вкладыши с одним отверстием,на фото постель без вкладыше и с вкладышами.Их четко видно.
курчонок-1971Дата: Суббота, 19.12.2015, 17:53 | Сообщение # 158
Всем привет! И вот наконец-то меня домой притянули 6 км не доехал. Поломка банальная, жду вопросов. fool Скажу сразу, сам дурак.
katastrofДата: Суббота, 19.12.2015, 21:06 | Сообщение # 159
gora-1971, рассказывай!
sergeysДата: Воскресенье, 20.12.2015, 10:27 | Сообщение # 160
Не только ты один такой: я думаю, со мной многие согласятся.....
K2Дата: Воскресенье, 20.12.2015, 10:33 | Сообщение # 161
Ну конечно же дурак! Это всем понятно )))
Рассказ не интересен))))))))
курчонок-1971Дата: Воскресенье, 20.12.2015, 11:00 | Сообщение # 162
Сна чет заинтриговал. А причина простая, нужно почаще менять топливный фильтр, а не раз в год. :cranky:. Да еще дополнительный поставил сетчатый, фотки позже выложу.
v_aДата: Воскресенье, 20.12.2015, 11:26 | Сообщение # 163
Нужно бак пополоскать и с канистры только через мелкую сетку наливать, хотя, зимой это жесть smile
БотаникДата: Воскресенье, 20.12.2015, 11:57 | Сообщение # 164
Это ты, Сергей, О ЧЁМ? Типа: глаза - не проснулись, а руки УЖЕ ШЕБУРШАТСЯ..... lol
TranzitchikДата: Воскресенье, 20.12.2015, 12:56 | Сообщение # 165
Gamm, Gamm, Доброго времени суток! Gamm Вы здесь мастер хороший , судя по рекомендациям. Подскажи пожалуйста, форд транзит 2003г., 2.4л 125 л.с, порвало постель на гбц с 115 л.с подойдет голова или нет? Заранее благодарю!
Михаил! Транзит 2003г.в 2.4л. 125л.с.
БотаникДата: Воскресенье, 20.12.2015, 13:13 | Сообщение # 166
Михаил не так часто заглядывает на форум, а если и заглядывает, то почти не высовывается - типа ПОЧИТАТЬ зашёл. biggrin
Поэтому попробуй задать ему тот же вопрос в личку или по телефону 8-916-592-36-69. bye
sergkry1@Дата: Воскресенье, 20.12.2015, 15:25 | Сообщение # 167
Tranzitchik, если объём двигателя одинаковый,то подойдет.
Отличия моторов только в настройке турбины и блока управления.
Вернёмся к нашим баранам. (с)
Сегодня сфотографировал постель коленвала аварийного блока 91 года со вставленной в отверстие смазочно-охлаждающей форсунки былинкой.
В левом нижнем углу фото видна светодиодная переноска.
На отражатель переноски наклеено 8 секций самоклеющейся силиконовой светодиодной ленты,по центру стоят три одноваттных свехярких светодиода,блок питания из выпрямителя и слегка переделанной автомобильной зарядки телефона в цоколе обычной лампы.
Прикрепления: 5313930.jpg (175.0 Kb)
Сообщение отредактировал sergkry1@ - Воскресенье, 20.12.2015, 15:26
курчонок-1971Дата: Воскресенье, 20.12.2015, 16:03 | Сообщение # 168
Ботаник, С восьми утра шибуршу :fool:. А вот и приблуда новая
Прикрепления: 8859827.jpg (168.4 Kb)
TranzitchikДата: Воскресенье, 20.12.2015, 18:42 | Сообщение # 169
Доброго времени, Подскажите пжлст., интересует ГБЦ на транзит 2003г.в , 2,4л , 125 л.с.
TranzitchikДата: Воскресенье, 20.12.2015, 18:48 | Сообщение # 170
sergkry1@ Спасибо! Всем хорошего вечера.
T-3Дата: Воскресенье, 20.12.2015, 18:56 | Сообщение # 171
Вот тыщ 5-7 назад фильтр менял и не очень за него переживал, а в итоге вся собака в нем была... И в том что просто устал и решил недельку дома отдохнуть..
и как-бы надо начинать с простого.. Но руки давно чесались воткнуть мех. Насос вместо электро (пока трудятся вместе) и ТНВД потому что не крутил больше 3000 поэтому ремонт закончился тем с чего должен был начаться ну и не закончился ещё но до дома сегодня на машине вернулся... crazy
FTL, FT 2007 2,2
Сообщение отредактировал T-3 - Воскресенье, 20.12.2015, 19:02
Kazikpavel1988iДата: Воскресенье, 20.12.2015, 19:12 | Сообщение # 172
Парни снова в сети и опять есть вопросы, на данный момент такой вопрос как снять поддон задние болты спрятаны в коробке( 2.5 дизель 1993) (сень облазил и не знаю как открутить,коробку чели снимать надо) и как определить вкладышы целые или нет??? Заранее спасибо.
Казимирский павел алексеевич
T-3Дата: Воскресенье, 20.12.2015, 19:14 | Сообщение # 173
Ну снять не так сложно как потом обратно накрутить...
Добавлено (20.12.2015, 19:14)
Но если снять коробку будет в разы проще...
FTL, FT 2007 2,2
T-3Дата: Воскресенье, 20.12.2015, 19:21 | Сообщение # 174
Вот таким приспособлением откручивал, правда не совсем подходит для откручивания но у меня получилось..
Прикрепления: 7732310.jpg (13.5 Kb)
FTL, FT 2007 2,2
Сообщение отредактировал T-3 - Воскресенье, 20.12.2015, 19:22
SVGДата: Воскресенье, 20.12.2015, 20:28 | Сообщение # 175
gora-1971, Эт получается ты с насоса подкачки через верх шланг пустил?
