| Группа " Гости" RSS | Суббота, 15.08.2026, 23:27 |
Ремонт и эксплуатация.
| Кен | Дата: Воскресенье, 08.02.2009, 20:08 | Сообщение # 1 |
| K2 | Дата: Вторник, 26.05.2015, 22:58 | Сообщение # 751 |
| Цитата Малыш53 (  ) кончилось заменой блока, в процессе ремонта откапиталенного,загильзованного Нормально так... Откапиталил и поменял. Все по нашему))) Цитата SVG (  ) Добый ты, Сергей... Ну а то! Не даром мой друг хотел мне майку сделать с надписью ДОБРОСТЬ Доброта она такая, не всегда под привычным углом
| SVG | Дата: Вторник, 26.05.2015, 23:02 | Сообщение # 752 |
| В общем на завтра в задачах пробовать завести, выложить видео, что б вы посмотрели, затем снимать клапанную крышку, - там же и пол коллетора открутить придется, и егр, да? И все это увязать с работой, блин. Ну эт второй вопрос. Пусть весь мир подождет!!!
| Малыш53 | Дата: Вторник, 26.05.2015, 23:04 | Сообщение # 753 |
| Цитата K2 (  ) Нормально так... Откапиталил и поменял. Все по нашему))) а как иначе машину купил,пригнал-тосол наружу купил прокладку гбц поставил,завел- тосол наружу купил прокладку гбц,голову, завел-тосол наружу купил весь комплект прокладок,гильзы,откапиталил, завел-тосол наружу купил блок0все заработало
| K2 | Дата: Вторник, 26.05.2015, 23:07 | Сообщение # 754 |
| Цитата Малыш53 (  ) купил прокладку гбц поставил,завел- тосол наружу купил прокладку гбц,голову, завел-тосол наружу купил весь комплект прокладок,гильзы,откапиталил, завел-тосол наружу купил блок0все заработало Обожаю такие ремонты, почти как секс, только тут тебя Цитата SVG (  ) Пусть весь мир подождет!!! Выше нос. Это не навсегда, не стоит оно переживаний
| Малыш53 | Дата: Вторник, 26.05.2015, 23:08 | Сообщение # 755 |
| Цитата SVG (  ) ам же и пол коллетора открутить придется, и егр, да? краб? то да
| SVG | Дата: Вторник, 26.05.2015, 23:09 | Сообщение # 756 |
| Спасибо вам, ребят! Добавлено (26.05.2015, 23:09) ---------------------------------------------
Цитата Малыш53 (  ) краб? то да ну да. еще нужно сразу прокладками на все запастись
| Малыш53 | Дата: Вторник, 26.05.2015, 23:17 | Сообщение # 757 |
| Цитата SVG (  ) ну да. еще нужно сразу прокладками на все запастись а какими? под клапанную если только. я ставлю пробковую,мне больше нравится как держит
| SVG | Дата: Вторник, 26.05.2015, 23:29 | Сообщение # 758 |
| а на коллекторе не нужно? между половинками? и на помпе там что- прокладка или колечки какие?- там течет Добавлено (26.05.2015, 23:29) --------------------------------------------- Все, пошел баиньки, пусть мне приснятся новые победы!!!
| Димарик | Дата: Среда, 27.05.2015, 00:29 | Сообщение # 759 |
| Цитата Малыш53 (  ) у меня видимо радиатор родной,краник есть с соском для шланга Я по горькому опыту не советую им пользоваться(краником). Всё время раньше пользовался. Потом была история. Поехал в рейс. Смотрю темпер вверх пошёл. Потом запахло антифризом на горячем двигателе. Открыл капот-краника на радиаторе нет, СО-пуста. Вырвало краник. Сломался (может треснут был) и прое....ся. Ночь, трасса.Хорошо от дома отьехал только 60 км. Приехал товарищ с водой и "холодной сваркой". К моменту его приезда радиатор уже был у меня в руках. Залепили-заделали, залили воду и попёр на Москву. Повезло с погодой. Была первая декада декабря , а на улице плюс 8. Товарищу, что приезжал(тоже на Транзите) сказал,и чтоб краном не пользовался. А он смеётся, мол, для того кран и придумали, чтоб сливать ОЖ с радиатора. Просто у тебя он был изношен. Проходит год. Звонит. ТО ЖЕ САМОЕ, что было тогда у меня!!!!!! Тоже улетел кран. Два снаряда почти в одну воронку. С тех пор-никаких кранов!. Снятие шлангов и т.п. А если делать кран, то где-нибудь на блоке.
| Малыш53 | Дата: Среда, 27.05.2015, 01:36 | Сообщение # 760 |
| Цитата Димарик (  ) Сломался (может треснут был) и прое....ся с этим согласен, уеб...ая система, элементарно загнать не по резьбе,прослабить ее,трещину дать, поэтому краник закручиваю на снятом радиаторе,когда он перед носом. первый раз когда воспользовался им именно такие мысли и посетили,что не дай бог криво закручу,вырвет его нафиг,значит опасения не напрасны были
| славик | Дата: Среда, 27.05.2015, 06:43 | Сообщение # 761 |
| Цитата SVG (  ) а на коллекторе не нужно? между половинками? Там нет прокладки.
| SVG | Дата: Среда, 27.05.2015, 10:35 | Сообщение # 762 |
| славик, Понял, спасиб!
| Малыш53 | Дата: Среда, 27.05.2015, 12:12 | Сообщение # 763 |
| Цитата SVG (  ) Там нет прокладки. славик, не вводи в заблуждение. есть там прокладка . кат номер 6909744
| SVG | Дата: Среда, 27.05.2015, 12:34 | Сообщение # 764 |
| Малыш53, Спасиб, закажу Вот, завел. Я с кабины снимал https://youtu.be/i_Issy_ZoN4 Сын с улицы https://youtu.be/4WJSDq5vbJgДобавлено (27.05.2015, 12:34) --------------------------------------------- Лампа перестала моргать где то на 35 секунде- через полчасика еще попробую завести, посмотрю будет гореть или нет.
| K2 | Дата: Среда, 27.05.2015, 12:39 | Сообщение # 765 |
| Цитата Малыш53 (  ) славик, не вводи в заблуждение. есть там прокладка . кат номер 6909744 А нужна??? Цитата SVG (  ) Лампа перестала моргать где то на 35 секунде- через полчасика еще попробую завести, посмотрю будет гореть или нет. Больше деталей, сколько холостые(хотя бы примерно), троит или нет?
| SVG | Дата: Среда, 27.05.2015, 12:53 | Сообщение # 766 |
| Холостые хз- гена не подключен, но думаю где то 900, насколько я его знаю не троит, звук вроде ровный
| Малыш53 | Дата: Среда, 27.05.2015, 13:58 | Сообщение # 767 |
| Цитата K2 (  ) А нужна??? ну как бы 80р не деньги за неоригинал BSG AR 819, пусть будет Цитата SVG (  ) насколько я его знаю не троит, звук вроде ровный заливную бы еще открыл как дымит. я бы полюбому снимал бы клапанную смотреть насчет тяги и поддон что там с маслом
| Эд-68 | Дата: Среда, 27.05.2015, 14:04 | Сообщение # 768 |
| Цитата Малыш53 (  ) я бы полюбому снимал бы клапанную смотреть насчет тяги и поддон что там с маслом Согласен.По видео ,мотор работает ровно,но давлениия нет,капать надо глубже.Я бы померил механрческим манометром давление,может датчик барахлит,тогда можно было бы откинуть проблему с вкладышами.
| SVG | Дата: Среда, 27.05.2015, 14:13 | Сообщение # 769 |
| Вот еще видео- ремень поставил https://youtu.be/w5i2rblE_-QДобавлено (27.05.2015, 14:12) --------------------------------------------- Малыш53, Да на холодную вообще не дымело Цитата Эд-68 (  ) может датчик барахлит я его керосином промывал, не знаю помогло ли. В прошлом году, на старом маслонасосе, заведешь, лампа пока горит, звук у двигателя звонкий был, как тухла сразу мягше. Поставил новый насос, не повторялось большеДобавлено (27.05.2015, 14:13) ---------------------------------------------
Цитата Малыш53 (  ) заливную бы еще открыл как дымит пойду еще посмотрю
| Эд-68 | Дата: Среда, 27.05.2015, 14:17 | Сообщение # 770 |
| По последнему видео вообще сказать не чего.Работа ровная,запуск к пол оборота,лампа давления масла тухнет сразу.К чему тут придерёшся
| SVG | Дата: Среда, 27.05.2015, 14:25 | Сообщение # 771 |
| ща еще скину Добавлено (27.05.2015, 14:25) ---------------------------------------------
Цитата Эд-68 (  ) Я бы померил механрческим манометром давление, В тот день заехал в магазин- там был с 2х метровым шлангом. я не стал брать- подумал показания будут искаженные, до другого доехать не успел
| Малыш53 | Дата: Среда, 27.05.2015, 14:31 | Сообщение # 772 |
| Цитата Эд-68 (  ) Работа ровная,запуск к пол оборота,лампа давления масла тухнет сразу.К чему тут придерёшся это точно, тут полюбому без механического датчика не обойтись, потом от этого плясать. может тупо заборник почистить? и ведь должен быть какойто клапан редукционный стоять на масло? я помню на икарусе нам моторист все его настраивал после капиталки, было то высокое,то низкое, принцип моторов то одинДобавлено (27.05.2015, 14:31) ---------------------------------------------
Цитата SVG (  ) был с 2х метровым шлангом. я не стал брать- подумал показания будут искаженные а как раньше шланг с мотора до приборки шел на механику и это были самые точные показания
| SVG | Дата: Среда, 27.05.2015, 14:37 | Сообщение # 773 |
| вот https://youtu.be/kHmn5N5f5bIДобавлено (27.05.2015, 14:35) --------------------------------------------- так че- пойти купить манометр? а так на холодную, нормально покажет, правильно? или заливать антифриз, греть его? Добавлено (27.05.2015, 14:37) --------------------------------------------- пошел за манометром.
| Малыш53 | Дата: Среда, 27.05.2015, 14:38 | Сообщение # 774 |
| SVG, да вроде все в норме. а что заслонка не срабатывает, или тягу сейчас на время ремонта снял?
| SVG | Дата: Среда, 27.05.2015, 14:44 | Сообщение # 775 |
| да нет, одевал, может соскочила? Там фигня еще одна- на дросселе или как его там, планка с роликом которую тяга толкает, я ролик менял, сточился нафиг, а вот планку Анатолий pire советовал наварить, чего я не сделал, потому наверное провалы в начале Добавлено (27.05.2015, 14:44) --------------------------------------------- Малыш53, Ты меня в сомнения вогнал Пойду откручу датчик давления что б с резьбой в магазине не пролететь, и гляну еще раз- через час расскажу (надеюсь) про давление
