Группа " Гости" RSSПятница, 15.05.2026, 12:11
Ремонт и эксплуатация.
SVGДата: Среда, 01.07.2015, 22:17 | Сообщение # 1001
Цитата Эд-68 ()
Вот водичка(антифриз) это плох
Это что же, при стоящем двигателе он все равно сочится?
Эд-68Дата: Среда, 01.07.2015, 23:14 | Сообщение # 1002
Это не важно система заполнена.А как говорят в народе-вода дорогу найдёт.
Мотор холодный,трещинка увеличивается,при нагреве может теч меньше,но теперь путь один снимать головку и искать теч.Если не найдешь по прокладке,то придётся везти на апресовку.
SVGДата: Четверг, 02.07.2015, 11:21 | Сообщение # 1003
Попробую поставить стандартные вкладыши, посмотрю, что с давлением будет. А потом
А с течью можно с недельку поездить, или чревато?
Эд-68Дата: Четверг, 02.07.2015, 12:52 | Сообщение # 1004
Конечно чревато.Трещина может увеличится,но и этой что есть достаточно,для проблем бо больше чем есть.
Ведь всегда есть риск и шанс,что пронесёт или попадос по полной.Я бы предпочёл остановится на предупреждении,а звоночек тебе уже поступил.
удачи wink
SVGДата: Четверг, 02.07.2015, 14:30 | Сообщение # 1005
понял. заказал вкладыши Glyco. А на гбц прокладки комплект брать? Там ведь и под коллектор нужно?
Добавлено (02.07.2015, 14:30)
А на 3 коренном упорные шайбы какие то стоят- может из за них туго сниматься? И их тоже менять нужно, отдельно или они в комплекте будут?
murzikДата: Четверг, 02.07.2015, 16:36 | Сообщение # 1006
Шайбы менять не нужно.
Я бы ТЕПЕРЬ скинул бошку,и заодно бы достал поршня(вкладыши то один хер сняты) промерял зазоры и как вариант подкинул бы новые кольца стандартные(или 1го ремонта с подпиливанием замков(в первый свой мотор так и делал))(цена вопроса не сильно критична),потому как в плане работы все и так разобрано.А голову все арвно потом притирать буш,и по итогу бы вышла легкая капиталочка,и потом гонял бы и в ус не дул .
SVGДата: Четверг, 02.07.2015, 17:01 | Сообщение # 1007
ну что ж снимать значит снимать.
Добавлено (02.07.2015, 16:58)
Я наверное всех загреб уже своим "долгостроем", но быстрее не получается- работа, в выходные нужно в деревню ездить, а щаз еще и оптимизьма малость поубавилось. Но я верю, что справлюсь!
Добавлено (02.07.2015, 17:01)
murzik, А голову снимать, там все разбирать нужно- клапанную, тнвд откручивать? Или только коллектора открутить? И какими прокладками запастись и еще чем, что б потом не метаться?
murzikДата: Четверг, 02.07.2015, 21:32 | Сообщение # 1008
Коллектора отвернуть,жижу слить,и снять коромысла с распредвалом ,который на клапана давит),заодно можешт прикупить пасты,дабы клапана притирать.Фильтр топливный снять с держателем.
Я притирал дрелью.Если нет сьемника (рассухаривателя) то подойдет жигулевский( а чтоб сухари снять то подойдет высокая головка и кувалдометр)..Маслосьемные колпачки хорошие купить.,потому все равно снимать чтоб клапана поотмывать и попритирать.
Башка довольно тяжелая.Чтобы поставить ЖЕЛАТЕЛЬНО(НЕОБХОДИМО) динамометрический ключ.Болты старые,прокладки новые.
Прокладки: клапанной крышки,поддона,головы,впуского-выпускного коллектора.
Эд-68Дата: Четверг, 02.07.2015, 22:01 | Сообщение # 1009
+100500 prof
Добавлено (02.07.2015, 22:01)
Не переживай ,не загрёб.Вера крайне необходима,да прибудет с тобой вля и желание,всё получится.Ещё будешь гордится собой wink
SVGДата: Четверг, 02.07.2015, 22:29 | Сообщение # 1010
murzik, Понял, спасиб!
Эд-68, Спасиб, подбодрил! smile
murzikДата: Четверг, 02.07.2015, 22:34 | Сообщение # 1011
SVG, та не парься ты.Я когда в мотор лез первый раз то мне и спросить не у кого было,и машина была первая моя,и год только на ней ездил.
А у тебя в данном вопросе простор для творчества.Задал вопрос тебе сказали и вперед и с песней.
SVGДата: Четверг, 02.07.2015, 22:37 | Сообщение # 1012
Ну значит, все будет хорошо!!! ok
ДимарикДата: Воскресенье, 05.07.2015, 00:03 | Сообщение # 1013
А может из-за попадания антифриза в систему смазки вся канитель и произошла? Масло скуксилось и все вытекающие....
Эд-68Дата: Воскресенье, 05.07.2015, 09:55 | Сообщение # 1014
Всё может быть.
Сообщение отредактировал Эд-68 - Воскресенье, 05.07.2015, 09:55
SVGДата: Вторник, 07.07.2015, 22:36 | Сообщение # 1015
Цитата Эд-68 ()
Всё может быть.
Но тогда по идее должно было быть наоборот- взбиться с пеной?:
Сегодня успел разобрать только правую сторону-выпускной коллектор крепился только на передних четырех болтах, остальных четырех не было. Поломал сосок на колпачке. Трубка прозрачная оказалась стеклянной
Они отдельно продаются?
Вечер закончился на том, что не смог открутить трубки от тнвд.
Завтра надеюсь, продолжу.
Прикрепления: 2425058.jpg (220.5 Kb)
SVGДата: Вторник, 07.07.2015, 22:38 | Сообщение # 1016
Вот это насос низкого давления?
Прикрепления: 8161667.jpg (205.3 Kb) · 6640198.jpg (163.7 Kb)
ДимарикДата: Вторник, 07.07.2015, 22:56 | Сообщение # 1017
Да.
WD-шка?
SVGДата: Вторник, 07.07.2015, 22:59 | Сообщение # 1018
побрызгал на ночь yes
Добавлено (07.07.2015, 22:59)
В смысле
WD-шка
Не подумайте чего другого smile
SVGДата: Четверг, 09.07.2015, 23:41 | Сообщение # 1019
Всем здрасти!
Два дня (вечера) боролся с этим болтом:
сломал три отвертки, два прутка, так и пришлось коллектор с крышкой снимать.
Прикрепления: 6395319.jpg (197.1 Kb)
SVGДата: Четверг, 09.07.2015, 23:43 | Сообщение # 1020
А этот кронштейн там сильно нужен? Он наверное для турбы идет?
Прикрепления: 0804742.jpg (241.1 Kb)
murzikДата: Пятница, 10.07.2015, 00:20 | Сообщение # 1021
Он идет чтобы мотор можно было снять.А там где ты боролся, стоят 2 болтика под головку на 13.должны стоять.
SVGДата: Пятница, 10.07.2015, 17:33 | Сообщение # 1022
Так дальний открутился, передний ни в какую- грани свернул. Просверлил его потом, хотел отверткой как воротком повернуть- фигвам (индейское жилище), поломал отвертки, потом шляпку. Трубки от фильтра отвернул и вместе с крышкой снял.
Добавлено (10.07.2015, 11:59)
ясн
Добавлено (10.07.2015, 17:33)
Головку открутил, снять без помощника не смог, да и на автобус надо. Приеду с деревни,сниму.
murzikДата: Пятница, 10.07.2015, 21:45 | Сообщение # 1023
А ты смоги. нужно слегка тюкнуть снизу чтобы прокладка отклеилась ,очнее порвалась,потому как сидит как на клею,главное ВСЕ болты выкрути.и форсунки желательно сразу достать,дабы случайно кончики не пообламывать.
SVGДата: Воскресенье, 12.07.2015, 21:25 | Сообщение # 1024
Цитата murzik ()
А ты смоги
Да я б с радостью, токма мой позвоночник с его грыжами сопротивляется.
Эд-68Дата: Воскресенье, 12.07.2015, 21:30 | Сообщение # 1025
Нет,нет помошник конечно будет плюсом.Спину надо береч,сам страдаю этой хренью.
