Группа " Гости" RSSСреда, 30.09.2026, 00:44
Ремонт и эксплуатация.
SVGДата: Воскресенье, 12.07.2015, 21:38 | Сообщение # 1026
Цитата Эд-68 ()
Спину надо береч,сам страдаю этой хренью.
Ага,но щаз полегче, чем как под низом лазил
ДимарикДата: Воскресенье, 12.07.2015, 23:38 | Сообщение # 1027
Да, если машина не в работе( я тАк понял), а себя катать, то лучше делать не спеша. Чтоб спину не срывать и не забыть что-то в спешке. Или сломать.... А то вечно на перевозках как голый в баню. То неделями телефон молчит, то б....ь всем сразу и срочно! yes
murzikДата: Понедельник, 13.07.2015, 00:46 | Сообщение # 1028
Мой ты хороший,как это гнам знакомо и близко
а самое главное,всех про себя послать, открутить какую нибудь хуйню,и млять телефон распинается .Суки ,они млять сидят и ждут пока что нибудь не открутишь...
Эд-68Дата: Понедельник, 13.07.2015, 14:26 | Сообщение # 1029
lol mobile Ох мужики,лучше так,чем хоть здоров,хоть болен бус а телефон молчит. no
SVGДата: Понедельник, 13.07.2015, 22:30 | Сообщение # 1030
В общем, снял. Сначала не хотела идти, даже с монтировкой, удалось только после того, как кусок защиты отломал.
Потом с праздничной улыбкой, на вытянутых руках снялась
Прикрепления: 2287966.jpg (165.0 Kb) · 0283121.jpg (282.6 Kb) · 9836976.jpg (282.6 Kb) · 4429112.jpg (251.3 Kb) · 7297141.jpg (281.1 Kb)
SVGДата: Понедельник, 13.07.2015, 23:40 | Сообщение # 1031
Добавлено (13.07.2015, 22:35)
еще видео
https://youtu.be/-t3q9ZEPDeM
https://youtu.be/lKa9GLpq3Q0
Добавлено (13.07.2015, 23:40)
Из под низа следы антифриза было видно под первым поршнем ( при задранной морде). Прокладка вроде нормальная, откуда может течь?
Что дальше смотреть? И как кольца проверять?
Прикрепления: 7544970.jpg (178.2 Kb)
murzikДата: Вторник, 14.07.2015, 00:06 | Сообщение # 1032
Поршня доставай,потом кольцо аккуратненько снимаешь и вставляешь в горшок в район середины и меряешь зазор в замке.
отмывай все отчищай.клапана можешь притереть,заодно колпачки маслосьемные поменяешь,достанешь поршня увидиль как сами себя кольца чвуствуют и насколько усраты канавки в которых они ходят.
Эд-68Дата: Вторник, 14.07.2015, 01:15 | Сообщение # 1033
Когда вытащил поршня,внимательно с фонарём расмотри гильзу первого целиндра,ну и прокладку внимательнее обследуй.Желательно головку опресовать.
ДимарикДата: Среда, 15.07.2015, 00:16 | Сообщение # 1034
На видео кажется , что 3 и 4 цилиндры засраны больше. Маслосъёмные кольца?
laugh У меня знакомый прикалывался. Колесо открутит и смотрит на телефон:" Ну, чё, падла, звони давай!" lol
SVGДата: Среда, 15.07.2015, 23:25 | Сообщение # 1035
Цитата murzik ()
Поршня доставай
Поршни достал, зазоры померил ( мерить нужно верхнее кольцо?). В середине на всех одинаково 1- 1,05. По вертикали зазор колец в поршне 0,04.
Гильзы вроде гладкие, только см 5 от низа немного шероховатые, но там ведь не рабочая зона?
Что то мне кажется, что там прокладка пропускала
Поршни все в таком состоянии
Добавлено (15.07.2015, 22:49)
Когда отворачивал ГБЦ, средние болты вроде как легче срывались- эт нормально, или затянуто было неправильно?
Добавлено (15.07.2015, 23:02)
Звонил по опресовке- цена 3 тыс., ее обязательно делать?
Добавлено (15.07.2015, 23:25)
А чем всю эту бяку с поршней оттирать- растворителем?
Прикрепления: 7867611.jpg (272.0 Kb) · 8968423.jpg (260.7 Kb) · 3457456.jpg (191.2 Kb)
murzikДата: Среда, 15.07.2015, 23:27 | Сообщение # 1036
Болты затянуты должны быть одинаково.
1 это шибко уже дохера зазор.по допуску вроде 0,45-0,61 если помню правильно.посему покупать первого ремонта и подтачивать замки. промеряй кольцо на разных высотах,чтобы проверить есть ли бочкообразность цилиндра.
ну поршня засраны конечно хорошо,мои то светленькие были когда разбирал.
опрессовку ЖЕЛАТЕЛЬНО,дабы убедится наверняка, что голова живая и целая.ОЖ в поддоне была ? была, посему вариантов немного,это дешевле ,чем потом все по новому разбирать.
Добавлено (15.07.2015, 23:27)
снаружи кто чем,я наждачкой мелкой по итогу протирал.внутри канавок,обломанным кольцом до чистоты.
SVGДата: Среда, 15.07.2015, 23:32 | Сообщение # 1037
Мерил в верху и в середине, одинаково
Значит повезу
Добавлено (15.07.2015, 23:31)
Цитата murzik ()
наждачкой мелкой
а это на поверхности поршня не отразится? Химии для этого нет никакой?
Добавлено (15.07.2015, 23:32)
С поршнями ладно, вот как голову внутри от сажи отчистить?
murzikДата: Среда, 15.07.2015, 23:42 | Сообщение # 1038
646 или Р4 тебе в помощь.
SVGДата: Среда, 15.07.2015, 23:45 | Сообщение # 1039
murzik, Спасиб!
Эд-68Дата: Четверг, 16.07.2015, 00:29 | Сообщение # 1040
Ты уточни,что в это входит.К примеру когда отдавал на опресовку с ауди,то в эту сумму входило и шлифовка поверхности прилегания к блоку,это тоже надо сделать.
SVGДата: Пятница, 17.07.2015, 13:54 | Сообщение # 1041
Понял
Добавлено (17.07.2015, 13:54)
Уточнил- все отдельно.
Сегодня отвез, сейчас позвонили, сказали что целая. В понедельник заберу, сегодня не с кем. За опрессовку 2 тыс., за шлифовку 1,5 тыс.
С головой радует.- значит прокладка только.
Эд-68Дата: Пятница, 17.07.2015, 21:34 | Сообщение # 1042
Выше писал 3т.р. за апресовку,а получилось всего на 500р и шлифовка в придачу.Норм wink
SVGДата: Понедельник, 20.07.2015, 15:13 | Сообщение # 1043
Голову забрал, сняли 10ку, по диагонали неровная была, сказали что может блок не ровный, и под первым клапаном вода была и он не крутится. Он притрется?
Прикрепления: 6300831.jpg (139.7 Kb)
Эд-68Дата: Понедельник, 20.07.2015, 20:13 | Сообщение # 1044
Странно,что опресовали всё хорошо,в таком случае откуда вода под клапаном suspect Я спросил бы у них.
Клапана надо притирать,сальники клапанов менять.Однозначно.
SVGДата: Понедельник, 20.07.2015, 21:33 | Сообщение # 1045
Это колпачки?
murzikДата: Понедельник, 20.07.2015, 22:32 | Сообщение # 1046
они самые.
а клапана достать поотмывать поотчищать и попритирать.
SVGДата: Понедельник, 20.07.2015, 22:51 | Сообщение # 1047
murzik, А рассухариватель любой подойдет?
такой пойдет?
http://www.auto49.ru/index.p....d=82098
murzikДата: Понедельник, 20.07.2015, 23:00 | Сообщение # 1048
Я жигулевским снимал ставил.
рассухарить не проблема,высокую головку наставил покрепче взял и как еб..ул по ней кувалдометром,сухари внутри и остались.а ставить только с рассухаривателем по другому хер.
SVGДата: Понедельник, 20.07.2015, 23:04 | Сообщение # 1049
понял, бум пробовать
Эд-68Дата: Вторник, 21.07.2015, 16:51 | Сообщение # 1050
Мужики мне всё же интересно откуда вода под клапаном?? Где трещина,направляющая втулка виновата,седло или ещё чего??
Сообщение отредактировал Эд-68 - Среда, 22.07.2015, 11:40
