| Группа " Гости" RSS | Четверг, 26.11.2026, 14:08 |
Ремонт и эксплуатация.
| Кен | Дата: Воскресенье, 08.02.2009, 20:08 | Сообщение # 1 |
| SVG | Дата: Воскресенье, 12.07.2015, 21:38 | Сообщение # 1026 |
| Цитата Эд-68 (  ) Спину надо береч,сам страдаю этой хренью. Ага,но щаз полегче, чем как под низом лазил
| Димарик | Дата: Воскресенье, 12.07.2015, 23:38 | Сообщение # 1027 |
| Да, если машина не в работе( я тАк понял), а себя катать, то лучше делать не спеша. Чтоб спину не срывать и не забыть что-то в спешке. Или сломать.... А то вечно на перевозках как голый в баню. То неделями телефон молчит, то б....ь всем сразу и срочно!
| murzik | Дата: Понедельник, 13.07.2015, 00:46 | Сообщение # 1028 |
| Цитата Димарик (  ) То неделями телефон молчит, то б....ь всем сразу и срочно! Мой ты хороший,как это гнам знакомо и близко а самое главное,всех про себя послать, открутить какую нибудь хуйню,и млять телефон распинается .Суки ,они млять сидят и ждут пока что нибудь не открутишь...
| Эд-68 | Дата: Понедельник, 13.07.2015, 14:26 | Сообщение # 1029 |
| Цитата murzik (  ) Мой ты хороший,как это гнам знакомо и близко а самое главное,всех про себя послать, открутить какую нибудь хуйню,и млять телефон распинается .Суки ,они млять сидят и ждут пока что нибудь не открутишь... Ох мужики,лучше так,чем хоть здоров,хоть болен бус а телефон молчит.
| SVG | Дата: Понедельник, 13.07.2015, 23:40 | Сообщение # 1031 |
|  Добавлено (13.07.2015, 22:35) --------------------------------------------- еще видео https://youtu.be/-t3q9ZEPDeM https://youtu.be/lKa9GLpq3Q0 Добавлено (13.07.2015, 23:40) --------------------------------------------- Из под низа следы антифриза было видно под первым поршнем ( при задранной морде). Прокладка вроде нормальная, откуда может течь? Что дальше смотреть? И как кольца проверять?
| murzik | Дата: Вторник, 14.07.2015, 00:06 | Сообщение # 1032 |
| Поршня доставай,потом кольцо аккуратненько снимаешь и вставляешь в горшок в район середины и меряешь зазор в замке. отмывай все отчищай.клапана можешь притереть,заодно колпачки маслосьемные поменяешь,достанешь поршня увидиль как сами себя кольца чвуствуют и насколько усраты канавки в которых они ходят.
| Эд-68 | Дата: Вторник, 14.07.2015, 01:15 | Сообщение # 1033 |
| Когда вытащил поршня,внимательно с фонарём расмотри гильзу первого целиндра,ну и прокладку внимательнее обследуй.Желательно головку опресовать.
| Димарик | Дата: Среда, 15.07.2015, 00:16 | Сообщение # 1034 |
| На видео кажется , что 3 и 4 цилиндры засраны больше. Маслосъёмные кольца?Цитата murzik (  ) ждут пока что нибудь не открутишь... У меня знакомый прикалывался. Колесо открутит и смотрит на телефон:" Ну, чё, падла, звони давай!"
| SVG | Дата: Среда, 15.07.2015, 23:25 | Сообщение # 1035 |
| Цитата murzik (  ) Поршня доставай Поршни достал, зазоры померил ( мерить нужно верхнее кольцо?). В середине на всех одинаково 1- 1,05. По вертикали зазор колец в поршне 0,04. Цитата Эд-68 (  ) гильзу первого целиндра Гильзы вроде гладкие, только см 5 от низа немного шероховатые, но там ведь не рабочая зона? Цитата Димарик (  ) 3 и 4 цилиндры засраны больше Что то мне кажется, что там прокладка пропускала Поршни все в таком состоянии  Добавлено (15.07.2015, 22:49) --------------------------------------------- Когда отворачивал ГБЦ, средние болты вроде как легче срывались- эт нормально, или затянуто было неправильно? Добавлено (15.07.2015, 23:02) --------------------------------------------- Звонил по опресовке- цена 3 тыс., ее обязательно делать? Добавлено (15.07.2015, 23:25) --------------------------------------------- А чем всю эту бяку с поршней оттирать- растворителем?
| murzik | Дата: Среда, 15.07.2015, 23:27 | Сообщение # 1036 |
| Болты затянуты должны быть одинаково. 1 это шибко уже дохера зазор.по допуску вроде 0,45-0,61 если помню правильно.посему покупать первого ремонта и подтачивать замки. промеряй кольцо на разных высотах,чтобы проверить есть ли бочкообразность цилиндра. ну поршня засраны конечно хорошо,мои то светленькие были когда разбирал. опрессовку ЖЕЛАТЕЛЬНО,дабы убедится наверняка, что голова живая и целая.ОЖ в поддоне была ? была, посему вариантов немного,это дешевле ,чем потом все по новому разбирать.Добавлено (15.07.2015, 23:27) --------------------------------------------- снаружи кто чем,я наждачкой мелкой по итогу протирал.внутри канавок,обломанным кольцом до чистоты.
| SVG | Дата: Среда, 15.07.2015, 23:32 | Сообщение # 1037 |
| Цитата murzik (  ) промеряй кольцо на разных высотах Мерил в верху и в середине, одинаково Цитата murzik (  ) опрессовку ЖЕЛАТЕЛЬНО Значит повезуДобавлено (15.07.2015, 23:31) ---------------------------------------------
Цитата murzik (  ) наждачкой мелкой а это на поверхности поршня не отразится? Химии для этого нет никакой?Добавлено (15.07.2015, 23:32) --------------------------------------------- С поршнями ладно, вот как голову внутри от сажи отчистить?
| murzik | Дата: Среда, 15.07.2015, 23:42 | Сообщение # 1038 |
| 646 или Р4 тебе в помощь.
| SVG | Дата: Среда, 15.07.2015, 23:45 | Сообщение # 1039 |
| murzik, Спасиб!
| Эд-68 | Дата: Четверг, 16.07.2015, 00:29 | Сообщение # 1040 |
| Цитата SVG (  ) Звонил по опресовке- цена 3 тыс., ее обязательно делать? Ты уточни,что в это входит.К примеру когда отдавал на опресовку с ауди,то в эту сумму входило и шлифовка поверхности прилегания к блоку,это тоже надо сделать.
| SVG | Дата: Пятница, 17.07.2015, 13:54 | Сообщение # 1041 |
| Цитата Эд-68 (  ) Ты уточни,что в это входит. ПонялДобавлено (17.07.2015, 13:54) --------------------------------------------- Уточнил- все отдельно. Сегодня отвез, сейчас позвонили, сказали что целая. В понедельник заберу, сегодня не с кем. За опрессовку 2 тыс., за шлифовку 1,5 тыс. С головой радует.- значит прокладка только.
| Эд-68 | Дата: Пятница, 17.07.2015, 21:34 | Сообщение # 1042 |
| Цитата SVG (  ) За опрессовку 2 тыс., за шлифовку 1,5 тыс Выше писал 3т.р. за апресовку,а получилось всего на 500р и шлифовка в придачу.Норм
| SVG | Дата: Понедельник, 20.07.2015, 15:13 | Сообщение # 1043 |
| Голову забрал, сняли 10ку, по диагонали неровная была, сказали что может блок не ровный, и под первым клапаном вода была и он не крутится. Он притрется?
| Эд-68 | Дата: Понедельник, 20.07.2015, 20:13 | Сообщение # 1044 |
| Цитата SVG (  ) и под первым клапаном вода была и он не крутится. Он притрется? Странно,что опресовали всё хорошо,в таком случае откуда вода под клапаном Я спросил бы у них. Клапана надо притирать,сальники клапанов менять.Однозначно.
| SVG | Дата: Понедельник, 20.07.2015, 21:33 | Сообщение # 1045 |
| Цитата Эд-68 (  ) сальники клапанов менять Это колпачки?
| murzik | Дата: Понедельник, 20.07.2015, 22:32 | Сообщение # 1046 |
| они самые. а клапана достать поотмывать поотчищать и попритирать.
| SVG | Дата: Понедельник, 20.07.2015, 22:51 | Сообщение # 1047 |
| murzik, А рассухариватель любой подойдет? такой пойдет? http://www.auto49.ru/index.p....d=82098
| murzik | Дата: Понедельник, 20.07.2015, 23:00 | Сообщение # 1048 |
| Я жигулевским снимал ставил. рассухарить не проблема,высокую головку наставил покрепче взял и как еб..ул по ней кувалдометром,сухари внутри и остались.а ставить только с рассухаривателем по другому хер.
| SVG | Дата: Понедельник, 20.07.2015, 23:04 | Сообщение # 1049 |
| понял, бум пробовать
| Эд-68 | Дата: Вторник, 21.07.2015, 16:51 | Сообщение # 1050 |
| Мужики мне всё же интересно откуда вода под клапаном?? Где трещина,направляющая втулка виновата,седло или ещё чего??
Сообщение отредактировал Эд-68 - Среда, 22.07.2015, 11:40 |
| Кен, КарНемо |
