| Группа " Гости" RSS | Пятница, 16.10.2026, 11:00 |
Ford Transit /// TD 4.11 R16
| K2 | Дата: Понедельник, 26.05.2014, 11:16 | Сообщение # 1 |
| Ну что, начнем рассказ.
Машинку я эту взял неспроста, поверьте, чтобы пересесть с машины которая валит, которая красавица и умница, в которой меня устраивает абсолютно все(вообщем этот список я могу продолжать вечно), на практически полную противоположность, нужны весомые причины. Так что энтузиазм вызван вовсе не непреодолимым желанием купить Форда. Просто старый добрый Транзит, это как автомат Калашникова, безотказный, простой и надежный. Ну и цена ессно адекватна.
Купил я данного друга в славном городе Климовск, я и Рома Т-3 практически не раздумывая двинули в путь, собственно каких мы машин только не повидали, поэтому на состояние было практически пофигу, да и руки вроде не из жопы... По приезду в Климовск нас встретил с starik, вообще хочу сказать ему огромное спасибо, как за встречу, так и в целом, рад знакомству. Состояние машинки приятно удивило, более того чуть позже наши Нижегородские и да не только Нижегородские Транзитоводы пустили слюну Предыдущий хозяин, царствие ему небесное, за машинкой следил и ухаживал, под капотом никаких торчащих проводов, все чистенько, аккуратно, да конечно не как с конвейера, но и криминала никакого нет. Машинку оформили, далее нас хорошенечко накормили, и в добрый путь.
Ну и в эпилог благодарности, starik , коротко и без лишних слов - Спасибо! Рома Т-3, брат, Спасибо!
Сообщение отредактировал K2 - Понедельник, 26.05.2014, 11:17 |
| K2 | Дата: Пятница, 04.07.2014, 17:46 | Сообщение # 126 |
| Так на них и сейчас 215, просто с высотой проблема.
| finist07 | Дата: Пятница, 04.07.2014, 18:02 | Сообщение # 127 |
| Цитата K2 (  ) Так на них и сейчас 215 да это то понятно Цитата finist07 (  ) предхозы могли что угодно поставить ,неужели проблем проверить ширину диска,что б после покупки резины уже не плеваться?
| K2 | Дата: Пятница, 04.07.2014, 18:22 | Сообщение # 128 |
| так если на этих не плавает, значит и на той...
| pire111 | Дата: Пятница, 04.07.2014, 23:37 | Сообщение # 129 |
| K2, чё ты морочиш finist07, голову, посмотри какая ширина диска, ведь он прав может и 5.5 диски быть, их как то больше чем 6\5 и дешевле на порядок. то на 5.5 масимум 205, но поставить можно и 235
| K2 | Дата: Пятница, 04.07.2014, 23:38 | Сообщение # 130 |
| pire111 | Дата: Пятница, 04.07.2014, 23:40 | Сообщение # 131 |
| K2, уже напился!!!
| K2 | Дата: Суббота, 05.07.2014, 16:36 | Сообщение # 132 |
| А кто что скажет, каким еще образом можно поднять мощность?
| mykola | Дата: Суббота, 05.07.2014, 17:38 | Сообщение # 133 |
| славик | Дата: Суббота, 05.07.2014, 19:57 | Сообщение # 134 |
| K2, интеркулер и поднять давление турбины.
| K2 | Дата: Суббота, 05.07.2014, 20:22 | Сообщение # 135 |
| Про интеркуллер уже тоже подумалось, а насчет давления что и как? Слав, а на тему датчика давления наддува, ну или манометра, короче как ни назови, смысл остается един, может посоветуешь что? И еще из косячков, сечет на стыке горячей и холодной частей, лечению подлежит?
| славик | Дата: Суббота, 05.07.2014, 22:06 | Сообщение # 136 |
| Ну исходя из моих соображений-у нас есть весгейт ,лезть в него не вижу смысла,т.к. на коленке не отрегулировать.Если поставить блоу офф-и трубку давления турбины вокнуть в него-то отключив вестгейт мы будем регулировать давление наддува блоу офф клапаном.
| finist07 | Дата: Суббота, 05.07.2014, 22:36 | Сообщение # 137 |
| http://ru.aliexpress.com/item....60.html
| K2 | Дата: Воскресенье, 06.07.2014, 10:59 | Сообщение # 138 |
| Цитата славик (  ) Ну исходя из моих соображений-у нас есть весгейт ,лезть в него не вижу смысла,т.к. на коленке не отрегулировать.Если поставить блоу офф-и трубку давления турбины вокнуть в него-то отключив вестгейт мы будем регулировать давление наддува блоу офф клапаном. Ну как бы похоже на то что реально, как получить результат чтобы он не скидывал лишнего... Цитата finist07 (  ) tp://ru.aliexpress.com/item....60.html Цена вопроса смешная, пока гуглю все что по этой теме.Добавлено (06.07.2014, 10:59) --------------------------------------------- Не хотелось бы об этом думать, но появились подвывания... Варинтов два, либо гур, потому как он не оч. хорошо себя чувствует, либо...
| v_a | Дата: Воскресенье, 06.07.2014, 11:22 | Сообщение # 139 |
| Ну если насос, то это 3,5 рубля цена вопроса . У меня Sterex около года трудится.
| K2 | Дата: Воскресенье, 06.07.2014, 11:29 | Сообщение # 140 |
| Цитата v_a (  ) Ну если насос, то это 3,5 рубля цена вопроса Лучше если он Вообще рейка течет трохе, насос вроде новый , но! недели две назад жижу менял, ну та вообще капец какая слилась, такое ощущение что она ровесница с машиной... И даже залив новую все равно какую-то муть подняло... Короче дай бог чтоб не турбинка... А то они в одних краях живут...
| v_a | Дата: Воскресенье, 06.07.2014, 11:34 | Сообщение # 141 |
| Так насос обычно при повороте руля шумит, так что делай выводы.
| K2 | Дата: Воскресенье, 06.07.2014, 11:38 | Сообщение # 142 |
| Так получается как раз, на обгон пошел, лево руля все норм, как в ряд возвращаться - вой, ну и плюс обороты на обгоне ессно увеличины...
| pire111 | Дата: Воскресенье, 06.07.2014, 18:22 | Сообщение # 143 |
| Цитата finist07 (  ) http://ru.aliexpress.com/item....60.html родную турбу поднять давления невозможно.
| v_a | Дата: Воскресенье, 06.07.2014, 21:40 | Сообщение # 144 |
| Цитата K2 (  ) лево руля все норм, как в ряд возвращаться - вой Так ты на месте покрути руль, а потом просто погазуй, я уверен, что ты разберешься
| K2 | Дата: Четверг, 10.07.2014, 00:07 | Сообщение # 145 |
| Цитата v_a (  ) Так ты на месте покрути руль, а потом просто погазуй, я уверен, что ты разберешься Ну короче скорей турбина, но масло не гонит, так что пока не буду обращать внимания...
Прилаживаю себе тормозилки с 15 ходовки... Блин, видимо разница есть вообще хер знает к чему привязанная, ибо пришлось снять 1мм с посадочного места скобы, дабы все вошло. Больше нельзя, упрется в диск, меньше тоже, упрется в ступицу. и это при том что колесные шпильки утоплены заподлицо. Короче еще даже 1 сторону в кучу не скидал, в конечном итоге обломился болт на суупорте, я забил на все это, оставил на завтра... Ну и так про между делом поставил еще ништячки.   С фар выломал какие то экранчики... ХЗ, посчитал их ненужными...
Добавлено (10.07.2014, 00:07) --------------------------------------------- На всякий случай темка по установке 16 колес и 15 тормозилок - http://www.fordtransitclub.ru/forum/39-2043-1
Сообщение отредактировал K2 - Четверг, 10.07.2014, 00:07 |
| murzik | Дата: Четверг, 10.07.2014, 03:12 | Сообщение # 146 |
| Цитата K2 (  ) ибо пришлось снять 1мм с посадочного места скобы, у меня наоборот. шайбы лежут скоба оригинал ступица нет,по итогу ложим шайбу 1мм иначе скоба в диск упирается,второй комплект ступиц турецких результат тот же.
| pire111 | Дата: Четверг, 10.07.2014, 11:22 | Сообщение # 147 |
| Цитата murzik (  ) у меня наоборот. шайбы лежут скоба оригинал ступица нет,по итогу ложим шайбу 1мм иначе скоба в диск упирается,второй комплект ступиц турецких результат тот же. скорее всего у вас что то с подшипниками, у меня оба встали как родные, правда места не так много как хотелось бы.
| K2 | Дата: Четверг, 10.07.2014, 16:58 | Сообщение # 148 |
| Так а что может быть с подшипниками? Fag марка, поставил новые. Да и как бы с обеих сторон одна история, не снимешь мм с посадочного места упирается скобой. Кстати все собрал, пока не скажу про тормоза, надо поездить. Фоток не делал, у Толика в теме они и так есть. Кстати между скобой и ступицей ровно 1 мм и это притом , что все шпильки утоплены род ноль. Рассверливал все не сам, отдавал токарю. За одно и кркстовину 1 из четырёх мне развернули, правда уши род стопора пришлось самому подгонять болгарином и наждаком. Вроде вибраций не появилось.
| murzik | Дата: Четверг, 10.07.2014, 21:51 | Сообщение # 149 |
| Цитата K2 (  ) Так а что может быть с подшипниками? скорее что-то не так со ступицами, а не подшипниками,а то что с ними может быт то если они стандартного размера.
| K2 | Дата: Четверг, 10.07.2014, 23:12 | Сообщение # 150 |
| Насколько светленьки поворотнички добавляют к внешке!
| Кен, КарНемо |
